  3. ABL入口设置
ABL入口设置
5 帖子 4 发布者 3.3k 浏览
    sxz0823
    是不是什么地方没有设置对呢,请教各位大佬!
    sxz0823
    37763593326c1c78fec94907f3c2f72.png这是实验值
    allanZhong
    似乎可以将initABL设置为false, 然后在value下面给出你的这一列数值,大概如下:
    inlet
        type    atmBoundaryLayer;
        initABL false;
        value   nonuniform List<scalar>
            5          // 数据点数量
                1.0
                1.2
                1.1
                0.9
                1.3
    仅供参考
    ZhangXF
    是不是因为u取值的问题,能不能先拟合出符合实验数据的u,k,z0这三个关键参数,用这些拟合的参数来给openfoam算风廓线;
    第二个问题也许是因为实验风廓线不是完美的对数廓线,导致不同参考高度和速度算出的风廓线不一样。
    另外,我之前给ABL廓线的时候是用了codedFixedValue边界条件自己编了一段廓线生成代码给k、w和e用,你可以参考一下(我的环境是2.4.x):
        xMin
            value           $internalField; //default value
            redirectType    kAtm; //name of new BC type
            code
                const fvPatch& inletPatch = this->patch();
                scalarField& vf = *this;
                forAll(vf, i)
                    scalar z = inletPatch.Cf()[i].z();
                    scalar z_Ground = 8;
                    scalar Cmu = 0.11;
                    scalar uStar = 0.618;
                    scalar z0 = 0.03;
                    scalar C1 = -0.1693041080673375; // C1和C2根据实验数据的k拟合得到
                    scalar C2 = 3.668086709040146;
                    vf[i] = sqr(uStar)/sqrt(Cmu) * sqrt(C1*log((z - z_Ground + z0)/z0) + C2);
    w和e的边界条件代码同理
    chenboyao
    在OpenFOAM的算例中就有使用ABL的验证算例,OpenFOAM的Tutorial/verificationAndValidation/atmosphericModels/atmDownstreamDevelopment
