  3. OpenFOAM散热器自然散热问题
OpenFOAM散热器自然散热问题
38 帖子 2 发布者 23.0k 浏览
    Do1975
    @李东岳 谢谢李老师,附件是我的Case,麻烦老师您帮忙看看哪边出问题了。
    代码的一些说明:
    1)几何模型中Heatsink是通过读取0文件夹下gamma场进行生成的;
    2)UEqn.H代码中增加了源项,其中si是阻流系数,用来区分Heatsink(si=alphamax)和Air(si=0);
    3)TEqn.H代码中的DT通过插值方式分别在Heatsink和Air区域赋予不同的值。
    Case.zip
    附件:自然散热Case
    明天给你看一下 老铁
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 好的,麻烦李老师了。:chouchou:
    说明下,OpenFOAM使用的是6.0版本。
    我把迭代次数增加到50000步,也还是出现一样的问题:134: 。
    你这里面有个自己写的代码,需要用你写的代码来跑么
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 应该直接编译就可以跑了
    自己写的代码bug不好判断,无法判断是代码的bug,还是算例的bug,我只能用openfoam官方的求解器跑算例,然后看你算例设置是否有问题。你有官方求解器能跑的算例么?
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 这个没有,因为Heatsink的引入是通过代码实现的,所以我是基于官方求解器上进行添加的。大部分都没有动原来官方求解器代码。
    另外一个考虑是,官方使用的是湍流模型,而我使用的是层流模型,有点不一样。
    你有没有用过chtMultiRegionFoam,可以处理多域传热问题
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,这个求解器我还没用过。
    目前我是按拓扑优化的处理方式来计算多域传热问题,有点类似《无痛苦N-S方程笔记》中Darcy-Brinkman-Stokes 方程的处理方式。
    【在我的模型中,源项为si=-alpha*u,其中alpha由gamma来控制,gamma=1代表Air,gamma=0代表Heatsink】
    图1 Darcy-Brinkman-Stokes介绍
    图2 自然散热拓扑优化模型[source: Applied Energy 314 (2022) 118984]
    文章下载不下来。不知道你的导热系数DT是不是有个明确的固体气体分界。
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    好像找到问题了。:xiezuoye:
    我把tolerance从1e-6改为1e-5计算就可以收敛了,到100000步的时候温度不再发生变化。
    但是想请教下各位老师,tolerance这种一般如何设置呢?有什么依据来源?还是说只能根据模型来进行调试?:141:
    图1 fvSolution设置
    Do1975
    @李东岳 李老师,是明确的。导热系数使用的是Air(0.024),Heatsink(237),并且为常值,不随温度进行变化。
    瞬态算例应该把你的relTol去掉。你加上relTol,那就是满足relTol就跳出了。
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,我跑了下去掉relTol,和没有去掉的相比,跑出来是一样的。:jingya:
    把你的log用文本的形式贴一下
    Do1975
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.52879e-12, Final residual = 2.52879e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.759e-13, Final residual = 4.759e-13, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for T, Initial residual = 9.9999e-06, Final residual = 9.9999e-06, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 1.12742e-08, Final residual = 4.99184e-09, No Iterations 1
    time step continuity errors : sum local = 9.26478e-12, global = -1.95551e-19, cumulative = -1.76865e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 4.08769e-12, Final residual = 4.08769e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 7.69458e-13, Final residual = 7.69458e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 3.05161e-09, Final residual = 3.05161e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 5.66373e-12, global = -3.93401e-18, cumulative = -1.76869e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 3.31261e-12, Final residual = 3.31261e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 6.5252e-13, Final residual = 6.5252e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 3.57218e-09, Final residual = 3.57218e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 6.6299e-12, global = -3.50639e-18, cumulative = -1.76873e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.81837e-12, Final residual = 2.81837e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 5.66173e-13, Final residual = 5.66173e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 5.30704e-09, Final residual = 5.30704e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 9.84979e-12, global = 8.65936e-19, cumulative = -1.76872e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.48061e-12, Final residual = 2.48061e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 5.01799e-13, Final residual = 5.01799e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 7.25581e-09, Final residual = 7.25581e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.34667e-11, global = -7.49204e-18, cumulative = -1.76879e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.20698e-12, Final residual = 2.20698e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.5362e-13, Final residual = 4.5362e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 8.96308e-09, Final residual = 8.96308e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.66353e-11, global = -2.10879e-18, cumulative = -1.76882e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 1.98591e-12, Final residual = 1.98591e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.17482e-13, Final residual = 4.17482e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 1.04578e-08, Final residual = 4.41247e-09, No Iterations 1
    time step continuity errors : sum local = 8.18947e-12, global = -6.46356e-18, cumulative = -1.76888e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 4.01256e-12, Final residual = 4.01256e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 7.47198e-13, Final residual = 7.47198e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 2.55585e-09, Final residual = 2.55585e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 4.74361e-12, global = -9.69952e-19, cumulative = -1.76889e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 3.26589e-12, Final residual = 3.26589e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 6.35781e-13, Final residual = 6.35781e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 3.36828e-09, Final residual = 3.36828e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 6.25147e-12, global = -2.50355e-18, cumulative = -1.76892e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.81174e-12, Final residual = 2.81174e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 5.53575e-13, Final residual = 5.53575e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 5.49292e-09, Final residual = 5.49292e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.01948e-11, global = 1.63108e-18, cumulative = -1.7689e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.47921e-12, Final residual = 2.47921e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.92095e-13, Final residual = 4.92095e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 7.48208e-09, Final residual = 7.48208e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.38866e-11, global = -2.32211e-18, cumulative = -1.76892e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 2.20866e-12, Final residual = 2.20866e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.45864e-13, Final residual = 4.45864e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 9.21963e-09, Final residual = 9.21963e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.71115e-11, global = 1.08066e-18, cumulative = -1.76891e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 1.99261e-12, Final residual = 1.99261e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 4.10956e-13, Final residual = 4.10956e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 1.07404e-08, Final residual = 4.80571e-09, No Iterations 1
    time step continuity errors : sum local = 8.91934e-12, global = -3.39057e-18, cumulative = -1.76895e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 4.25332e-12, Final residual = 4.25332e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 7.89251e-13, Final residual = 7.89251e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 2.91529e-09, Final residual = 2.91529e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 5.41074e-12, global = 8.02024e-19, cumulative = -1.76894e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 3.4724e-12, Final residual = 3.4724e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 6.68648e-13, Final residual = 6.68648e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 3.84833e-09, Final residual = 3.84833e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 7.14245e-12, global = 4.1512e-19, cumulative = -1.76893e-13
    DILUPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 3.01207e-12, Final residual = 3.01207e-12, No Iterations 0
    DILUPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 5.79223e-13, Final residual = 5.79223e-13, No Iterations 0
    DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 6.1755e-09, Final residual = 6.1755e-09, No Iterations 0
    time step continuity errors : sum local = 1.14616e-11, global = -6.35775e-18, cumulative = -1.769e-13
    Time = 120000
    ExecutionTime = 834.37 s  ClockTime = 834 s
    Do1975
    算到后面No Iterations都显示的0了
    瞬态还是稳态求解器?瞬态的话为什么没有时间步信息,稳态的话好像有时间项。没看明白老铁。
    Do1975
    写于 最后由 Do1975 编辑
    时间信息没有打印出来,在代码中我注释掉了。
    while (simple.loop(runTime))
            // Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;
            // Pressure-velocity SIMPLE corrector
                #include "UEqn.H"
                #include "TEqn.H"
                #include "pEqn.H"
            laminarTransport.correct();
            turbulence->correct();
            runTime.write();
        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
                << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
                << nl << endl;
    你这个在后期已经完全的收敛了不会进行任何计算了。最开始的log贴一下看看
    D 1 条回复 最后回复
