  3. 鼓泡床参数设置的一个问题
鼓泡床参数设置的一个问题
22 帖子 3 发布者 14.9k 浏览
    一般是通过表观气速来计算的。文章表观起诉给了没有,表观起诉处于横截面积就是进气口的速度
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    写于 最后由 AppleKiller 编辑
    @李东岳 在 鼓泡床参数设置的一个问题 中说:
    是的,老师,这个表观气速给了是0.5cm/s,根据这个不是只能得到气泡注入的初始速度吗?但是气泡一般多长时间注入一次呢?
    如果你是拉格朗日的,这个要自己算一下。比如一分钟注入10个气泡,每个气泡体积是V,那一分钟就是注入10个V,这10个V的体积,要满足表观起诉。
    不是。气泡注入速度任意给定。进去就会被drag抹平掉。随便给个0.3 0.5m/s都行
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    意思是气泡注入给的初始速度不影响后面的计算吗?
    不影响
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    不影响
    谢谢老师,这个问题我想清楚了。
    但是对于表观气速得到气泡的体积流量的计算我不是特别清楚,麻烦老师能详细讲一下吗?:xiezuoye:
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 AppleKiller 编辑
    @AppleKiller 在 鼓泡床参数设置的一个问题 中说:
    老师,我理一理我想的计算流程
    首先气泡的注入速度计算公式为:
    v_{g,in} = \frac{v_{g,sup}W\times D}{A_{in}}
    其中$v_{g,sup}$为表观气速,$W\times D$为柱体的横截面积,$A_{in}$为气体的注入面积,得到气体的注入速度$v_{g,in}$后,比如注入的个数为$n$,气泡的半径为$R$,那么气体注入的体积流量为
    Q = v_{g,in} n \frac{4}{3}\pi R^3
    体积流量的计算是不是这样呢?:xinxin:
    是的,你算的是正确的
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    谢谢李老师
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    是的,你算的是正确的
    老师,还有个小问题,对于气泡直径为4mm,液体为水,气体为空气,在这种情况下气泡的速度大概是多少呢?(我模拟气泡大概是0.25m/s左右,我不知道对不对)
    0.25m/s可以 差不多就是0.3 0.4左右
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    老师您一般气泡的初始速度设置多少呢?
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    表观气速和柱体截面积之积是不是就是体积流量呢?
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    李老师您好,之前关于气泡注入的问题解决了,目前也使用自己的E-L模型来跑这个算例(第一条帖子),但是我跑出来的气泡数量比较少,我的图如下(截的20s~30s之间的三张图,原来要跑150s)
    我不知道我跑出来的记过对不对?因为我的气泡数量和文章中的看起来少了很多,气泡数量是判别算例跑的好不好的一个标准吗?如何判断这个算例跑的好不好呢?
    我跑出来的气泡数量比较少
    气泡数量不应该是你自己设定的么?
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    ”我跑出来的气泡数量比较少“ 是这个意思:在设置中气泡注入的数量是一定的,但是气泡在运动中发生碰撞融合,导致气泡数量变少。
    但我感觉我的气泡数量和文章相比看起来少了一些,所以想问问老师我这个结果有问题吗?从哪些地方来判定我这个算例的结果好不好呢?
    跟气泡多少没关系,主要看气含率,看速度型线。
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    好的,谢谢李老师!! 这个问题我纠结了好几天
    Wan
    同做,可以一起交流
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在 中回复了 Wan 最后由 编辑
    @Wan 在 鼓泡床参数设置的一个问题 中说:
    同做,可以一起交流
    老哥也是用Euler-Lagange方法吗?
