  3. nonManifoldPoints与多域网格问题
20 帖子 2 发布者 17.3k 浏览
    我没有你那个求解器撒
    你固体算什么?变形?导热?还是啥。
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    在 中回复了 李东岳 最后由 是嘿嘿牛啊 编辑
    算变形
    我想知道我的流体求解器设置是不是有问题。
    那就用你的单独的流体计算域算流体试试就可以,用interfoam
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    流体域只有一个的时候是可以很好的计算的,我之前一直计算的单一流体域。
    把interfoam的算例发我看下
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    您的意思是让我只计算流体域的上半部分看看吗?把圆弧结构内部填实吗?
    就是你在一楼提供的网格,设置好interfoam求解器的算例,跑一下看看。你有尝试过么?
    流体域只有一个的时候是可以很好的计算的
    你这么回我的我以为你尝试过
    是 2 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    我用interfoam计算,算例会很快发散。查看结果发现结构物附近的p_rgh值有异常的变化, 而且结构物上的液面有流速,位置正是液面锯齿处。但是我用wave2foam来计算的话,计算不会发散,可以计算完20s.我把两个算例放在了github(https://github.com/NUGUY2022/OpenFOAM_revise.git). 请李老师给点意见
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    李老师,如果我采用分区域耦合的话,整个模拟分成Fluid-outer, Solid, Fluid-inner三部分。那我的Fluid-inner的边界条件该如何给定?Fluid-inner有两个边界弧(interface)和底部边界。弧(interface)是需要用来耦合交换数据的。
    边界地方就是处理流体固体耦合的,涉及到信息的传递。这个我不知道你怎么处理的。如果用extend版本的求解器,他应该已经处理好了。我没用过extend
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    内部我就想模拟为一个装满水的容器,弧面我视作固体壁面,然后通过映射把力映射到结构求解器中,在结构求解器中给予材料属性来计算结构变形,然后把变形映射回OpenFOAM。底部边界我也看作壁面,就如同水槽中底部边界那样设置。我现在把边界条件设置成这样alpha.water p_rgh pointDisplacement U, 这样的边界条件无法计算,报错是这样的log.interFoam 。
    [14] Unable to set reference cell for field p
    Please supply either pRefCell or pRefPoint
    这个是非常普适性的CFD问题。跟你的算例没啥关系。你要在算例fvSolution里面设置pRefCell 0;pRefValue 0;
    http://www.dyfluid.com/theory.pdf : 5.10.7 setReference() 函数
    由此来看,我觉得你在普适性CFD上应该先走一遍,确保各类求解器算例都了解什么意思,然后再深入到你的课题。这是正常的学习思路。急于求成反而会导致困惑。
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    是的,我确实还需要多加学习!谢谢李老师
