  3. 槽道湍流底部微吹
槽道湍流底部微吹
43 帖子 2 发布者 38.7k 浏览
    @2019201300 在 槽道湍流底部微吹 中说:
    Effects of uniform blowing or suction from a spanwise slot on a turbulent boundary layer flow
    这个文章里面的其他数据能对上么
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 跟这个有点差异,首先是算法上,他用的是DNS,我用的pisofoam+LES(Smagorinsky),用这个有两方面原因,一方面是课题组计算资源撑不起DNS,另一方面课题组之前的槽道流都是用的这个,只不过他们用的都是fluent。其次,雷诺数也不相同,我的雷诺数较小(小雷诺数那篇中文的也做过,效果也很明显),也是为了跟课题组前人的工作保持一个连贯性。之前的空槽道验证都比较精确,很多雷诺数下误差在3%以内。我开槽的方式和文章中的一致,也试过中间区域开孔,沿流向的、多个的都试过,网格也加密过了,但就是算不出明显的减阻效果。所以我现在怀疑是不是LES这块不可行,因为我没看到别人用LES或者RANS的,都是DNS。
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    @2019201300 这种壁面单向流,太考验壁面函数与湍流模型了。你这个LES多少万网格,他的DNS多少万网格。你得LES有没有加van Driest啥的
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    Smagorinsky是最简单的LES模型,我觉得你可以试试变一下湍流模型,比如加van Driest或者换WALE啥的
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 好的李老师,我这两天试一下,感谢李老师的解答。
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    我最近还在搞这个东西,感觉确实很头疼。一直对不太上。之前采用的是最简单的湍流模型,然后采用的forceCoeffs_object输出Cd(因为是空槽道,所以认为这个Cd=Cf即壁面摩擦系数),计算出来和公式计算的Cf误差在2%以内。后来在计算槽道微吹减阻时,李老师指出可能是湍流模型太简单,后来换了本帖中分享的湍流模型,就算了个空槽道的数据,结果发现对不上,且差距有点明显。之后加大网格(槽道模型是Kim的空槽道模型:1.256m×0.628m×0.2m,现在的网格是200×160×170)。计算出的结果还是有差距。
    @2019201300
    不能啊,你算的是1.256m×0.628m×0.2m的LES?
    2 1 条回复 最后回复
    你这个算例,看起来可以用RANS来模拟,有没有试一下?这样不需要那么多网格,也可以用稳态算,大大减少计算量
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 RANS还没尝试过,用pimpleFoam算过,好像没啥效果。
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 是的,就是Kim的那个模型,用的就是小明分享的那个算例,然后只改的模型和初始一些必要的条件。我的这个雷诺数相对较小,是ReT=180。现在就在想是不是我用Cd=Cf这个方法有问题。我把模型放到百度云盘了,如果李老师有时间的话可以检查一下。链接:https://pan.baidu.com/s/149DPi8wxfQv6IWRh9NewTw?pwd=azij
    提取码:azij
    @2019201300 pimpleFoam也是瞬态,你试试稳态,用RANS算,我估计几万网格就够,稳态估计几分钟就算完了
    在 中回复了 2019201300 最后由 李东岳 编辑
    @2019201300 LES要跑好久,我这跑不动,我给你用rans试试
    你这个算例就是个平板,有没有带侧吹的,一个平板跑RANS不需要跑这么多,并且我之前这个帖子验证过没啥问题,在这
    https://www.cfd-china.com/topic/6507/openfoam壁面y-验证-低雷诺数模型
    带侧吹的那个你发一下?
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 那个是底部微吹,模型放在这个里边了。感谢李老师。链接:https://pan.baidu.com/s/1Se1hJtTKPjsLt8jL_RC23A?pwd=ixah
    提取码:ixah
    @2019201300 这个blockMesh卡死了,你可以把blockMesh网格处理到10万一下然后把blockMeshDict单独发在论坛么
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 抱歉李老师,今天一直在忙刚看到这个消息链接: https://pan.baidu.com/s/1XQ7Pjz05eVj9Yd9CrOuaHg?pwd=q7t6 提取码: q7t6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦。
    @2019201300 你得算例为什么速度的inlet以及outlet都是固定值?
    并且是x方向的速度,而不是y方向的速度?
    2 2 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 因为是不可压缩流体,所以微吹得有进口和出口,这个inlet和outlet是指微吹的进出口,我是设置的定值。
    我看这个图,跟你目前算例的速度方向不一样
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 微吹速度是z方向吧,我这个模型里边Z是法向。主流速度还是x方向的。
