大涡模拟
129 帖子 15 发布者 189.0k 浏览
    最近按你算例的codeStream代码加入了初始脉动速度
    luofq-sysu
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #46
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    @2019201300
    提取码:9xnb
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #48
    @学流体的小明 好的谢谢。
    @学流体的小明 大佬好,想问下当时你用方法三计算的时候,OpenFOAM中输出的wallShearStress,有三个分量。$\tau_w$计算是如何计算的,是取了$\tau_x$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2}$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2+\tau_z^2}$?
    方法三:
    结果是$u_{\tau } = 0.0066952$。
    @coolhhh 这个是$\tau_x$,只是管道壁面法向的剪切应力
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @李东岳 李老师,后来我也按照这个公式计算,但$u_\tau$好像很难算得与理论值 $u_\tau=0.0079$ 一样大。
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\frac{{{\tau _w}}}{\rho }} = \sqrt {\frac{{{\tau _x}}}{\rho }} $$
    @coolhhh 是不是模拟的结果不对?LES么
    @李东岳 李老师,模拟的平均风和雷诺应力还是准确的,但是$u_\tau$似乎是个很敏感的参数,网格、fvSchemes、fvSolution等设置对$u_\tau$结果都有影响,但平均风和雷诺应力总体区别不大。
    最近在模拟《Kim, Y., I.P. Castro and Z. Xie, Divergence-free turbulence inflow conditions for large-eddy simulations with incompressible flow solvers. Computers & Fluids, 2013. 84: p. 56-68.》这篇文章工况,论文中的$u_\tau$沿着计算域的时间和展向平均结果如下所示,是非常光滑的:
    我模拟的时间和展向平均结果为:
    就类似 @学流体的小明 的模拟结果,即使用方法三,求整个计算域底面的时间和空间平均wallShearStress,也很难与$u_\tau$理论值完全对应上,都有个很小的偏差,因此我的模拟结果不光滑,是很参差。一直在想是否$u_\tau$的计算方法不同导致的。
    方法三:
    我觉得你模拟的相当不错啊... 是有点不那么光滑,但我觉得屌爆了
  • F 离线
    F 离线
    falltime
    方法一估算$u_\tau$是不合适的,因为这里的$Re_\tau$ 估算出来的,并不是准确值。
    在 中回复了 falltime 最后由 李东岳 编辑
    #56
    @falltime 是说$Re_\tau=u_\tau \delta/\nu$,这个公式只用从$u_\tau$算$Re_\tau$,而不能反过来用是么?
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    falltime
    @李东岳 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    是的,算之前是不知道的。除非在给定压力梯度的情况下,通过压力梯度和壁面切应力的关系来算
    在 中回复了 falltime 最后由 编辑
    #58
    @falltime nice!一针见血。厉害厉害!:146: :146:
    #59
    前期计算的$\left \langle u_\tau \right \rangle ^+$会出现参差的现象,原来是之前在of8计算复制了一个算例的wallShearStress文件,文件中设置executeControl writeTime; 这导致了最终计算的平均只有writeTime次数,而不是每个timeStep的结果。参考of2206一个算例的设置就没问题了
    of2206中算例设置
    wallShearStress
        type                wallShearStress;
        libs                (fieldFunctionObjects);
        patches             ( bottomWall topWall );
        writePrecision      10;
        writeToFile         yes;
        log                 yes;
        executeControl      timeStep;
        executeInterval     1;
        writeControl        writeTime;
    SSSSK
    #60
    @学流体的小明 想问一下,你这个里面计算摩擦速度得方法3,我输出的剪切力有个最大值有个最小值,我是该用流动方向得最大值吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    SSSSK
    #61
    @coolhhh 想问一下你统计使用的哪个命令啊
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #62
    @SSSSK 我用最笨的方法,sample沿着横向设置所有的纵向线,然后后处理求平均。of.com版本有自带函数columnAverage求展向平均,自带算例有使用示例,但不能对边界面的物理量(wallShearStress)平均。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #63
    @SSSSK 应该用空间平均后的数据,最后就是一个只随y坐标变化的函数,比如u(y)。建议把这个帖子好好翻一翻,好多东西应该都讨论过。
    是底面平均之后的,postChannel工具会把槽道按照xz线(x和z坐标固定,y坐标变化)求平均
    S 2 条回复 最后回复
