大涡模拟
129 帖子 15 发布者 189.0k 浏览
    @学流体的小明 @李东岳 不好意思,刚再仔细看了下,我的getdata数据好像有点问题,我再核实一下
    @学流体的小明 @李东岳
    很抱歉撒上面的getdata数据不小心搞错了,更正如下
    1. 先说结论,EugeneDeVilliers博士论文图5.5中6万网格的结果,是按照method1计算的。
      按照method1,$U_{\tau}=0.0079$,结果如下图所示。EugeneDeVilliers结果也是在粘性子层偏差较大,和method1计算结果基本一致
    2. tutorial算例默认设置结果:从0秒开始统计,结果更正如下:
    3. tutorial算例从1000秒开始统计,结果更正如下
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 李东岳 最后由 学流体的小明 编辑
    槽道湍流是无法一直流动下去的,它里面总会有耗散,所以需要施加驱动。
    施加驱动的两种方式本质上都是给一个压力梯度,稳定之后,压力梯度就平衡了壁面摩擦力。
    其实是这么来的:
    也不是不能大、不能小,设置得大了,槽道流速增加,会达到新的平衡的。
    不能大、不能小。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    做的真好,谢谢你的探索和分享
    所以EugeneDeVilliers结果也不是那么好,只是他没给出参考线😂
    嗯,经过你们2个的验证,应该就是自带tutorials的问题了。
    另外压力梯度那个,我最近在方程里面加了科氏力,也是一个规规矩矩的槽道,只不过尺度非常大(大气层)。目前算出来的结果就是速度持续的在旋转稳定不下来,与类似压力梯度的效果类似,我深入研究下咋回事,看看你那个图能不能解释一下
    http://dyfluid.com/boundaryFoam.html 我顺着这个里面的方程2,在y方向做积分,继续推了一下:
    \int\left(-\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}\right)\rd y=-\int\left(\frac{\partial p}{ \partial x}\right)\rd y
    \tau_{xy}^h -\tau_{w}=-\tau_{w}=\frac{\partial p}{ \partial x}h
    所以充分发展的管道,如果壁面剪切力知道的话,应该这样给一个压力梯度。
    对,应该是。:146: :146: :146: 还得持续学习啊!
    我发现添加压力梯度跟平均速度,在我这里还不太一样。添加速度的话,如果是x方向速度,因为科室力会产生旋转,x方向速度一直不变,但是y会增加,导致速度增加。压力梯度却没有。因为跟本帖关系也不大,我先研究一下,然后新开一个帖子讨论。
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @李东岳 https://www.cfd-china.com/topic/6259/添加动量方程源项导致速度持续增加
  • 学流体的小明学 学流体的小明 被引用 于这个主题
    luofq-sysu
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #41
    并请教:槽道流LES计算的入口inflow速度场影响大吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 luofq-sysu 最后由 编辑
    @luofq-sysu
    luofq-sysu
    谢谢。@学流体的小明
    luofq-sysu
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #46
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    @2019201300
    提取码:9xnb
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #48
    @学流体的小明 好的谢谢。
    @学流体的小明 大佬好,想问下当时你用方法三计算的时候,OpenFOAM中输出的wallShearStress,有三个分量。$\tau_w$计算是如何计算的,是取了$\tau_x$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2}$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2+\tau_z^2}$?
    方法三:
    结果是$u_{\tau } = 0.0066952$。
    @coolhhh 这个是$\tau_x$,只是管道壁面法向的剪切应力
    @李东岳 李老师,后来我也按照这个公式计算,但$u_\tau$好像很难算得与理论值 $u_\tau=0.0079$ 一样大。
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\frac{{{\tau _w}}}{\rho }} = \sqrt {\frac{{{\tau _x}}}{\rho }} $$
    @coolhhh 是不是模拟的结果不对?LES么
