45 帖子 5 发布者 37.3k 浏览
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @jasper-0 不好意思,最近没看到回复。如果像你说的alpha1*alphac就是真实的体积分数,那么alpha1才应该是整个cell里的alpha1啊,否则不需要再去乘以alphac.
    我之前怀疑过,MPPICInterFoam并不是像我们想象的那样,alpha1+alpha2+alpha_p = alphac + alpha_p = 1。而是按照interFoam的alpha1 + alpha2 = 1进行了两相流的计算。随后在动量方程和连续方程中,乘以alphac(这个值与lapha1和alpha2无关,而是用1-alpha_p来的)的效果,以保证真实流过的体积是考虑过粒子占比后的,也能解释方程右边加入的momentum transfer的力。所以可以说OpenFOAM目前做的三相流耦合,还是秉承了粒子在流体中不占体积来的(只是有相互作用力)。
    以上如果有不对的,希望可以多交流,感谢!
    Jasper 0
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
    没看懂这是什么意思。举个例子,比如alphac=1-theta=0.8, alpha1=0.5,那么phase1所占整个cell的体积分数就是0.8*0.5=0.4,phase2也是0.4,0.4+0.4+0.2=1,在MPPICInterFoam中粒子是考虑了体积分数的
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 MPPICInterFoam中考虑了体积分数是为了保证质量守恒。你举的例子,alpha1=0.5本身就是占据整个cell的体积分数。而乘以alphac后得到的是实际占据cell的体积分数(因为cell中被粒子占据了一部分)。所以,整个过程中,alpha1一直都是0.5(alpha2=1-alpha1=1-0.5=0.5)这样是符合算法的。而上述例子中最后的0.4+0.4+0.2=1。可是OpenFOAM对于alpha2的求解是通过1-alpha1. 0.4+0.4不等于1。
    考虑一个简单的例子,只有粒子和水。alphac=1-theta=0.8。那么如果考虑了粒子的占比,那么水在这里就该是alpha1=alphac=0.8.那么在根据alpha1alphac=0.64?这个值是什么?
    然而回到我说的没有考虑粒子占比,对于alpha1的值,一直是占据cell的,那么alpha1就该是等于1(alpha2=1-alpha1=1-1=0. 符合假设前提)。而在实际运动过程中,由于粒子占比,alpha1实际的流通量是alpha1
    alphac=1*0.8=0.8. 这里考虑了alphac的影响,但是跟alpha1本身的值没有任何关系。
    我做了个最简单的验证,上下一共5个网格,最下面的放了一颗粒子。下面3个网格是水,上面是空气。得到的数据是
    希望能帮助大家。
    T 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 zhe 最后由 Tens 编辑
    @zhe alpha1一直都不是占cell的体积分数,只是占连续相的体积分数,不是alpha1+alpha2=alphac,而是再次将alphac看做单位1,alpha1+alpha2=1
    对于你的例子,只有粒子和水,那就是alphac=0.8,alpha1=1
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @zhe 对alpha1和alpha2来说,分母不是Vcell,而是Vc
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    #38
    @tens 你的意思我明白,但是将alphac看做单位1是混淆了概念。alphac就是alphac,它是个值,并是有时不是1。这个操作在OpenFOAM中没有。在概念上来说,你说的通,我是认同的。但是在存在MPPICInterFoam中,这种把alphac当作1,是不存在的。alpha1一直以来都是占cell的体积分数,你所说的把alphac当作1,也不是不对,而是当作1,其实就是cell本身。
    这里有人会迷糊,说那么alphac到底干啥用?它就是用来体现粒子占据一定体积后,对流体总体积造成了影响,不是来梳理alphac, alpha1, alpha2的关系的。
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 之前你说不是alpha1+alpha2=alphac. 而这个图里又表示V1+V2=Vc?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 体积和占比并不是一个概念
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    #41
    @tens 不好意思,我没看到。V1和V2是体积,因为咱们一直在说的是体积分数的问题。你的意思我是懂的,是很正统的三相流耦合。但在OpenFOAM的MPPICInterFoam中,不是通过真正的三相体积分数为1来处理的。并且OpenFOAM对粒子处理的本质就是忽略粒子的形态,体积,只考虑粒子对流体的作用力。
    T 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    写于 最后由 Jasper 0 编辑
    :what:
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @zhe 对于欧拉场来讲,是单纯的两相流,因为考虑了颗粒体积,所以连续相的体积只有alphac*Vcell,即Vc,所以连续相的计算是在这个基础上进行的,这也是为什么控制方程中都要乘alphac,可能结合单纯的MPPICFoam和InterFoam更好理解,只是将InterFoam的处理运用到MPPICFoam的连续相中
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    #44
    @tens 没错,意见一致。欧拉场中计算的所有都是在单纯两相流中乘以alphac的作用。所以在计算alpha1和alpha2时,OpenFOAM仍然按照单纯两相流计算,从interFoam中照搬来的。
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    :chitang:
