45 帖子 5 发布者 37.3k 浏览
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 多谢大佬!:146:
    Jasper 0
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @jasper-0 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
    @tens 感谢大佬的解答!也就是说通过以下代码求得的alpha1是占连续相的体积分数?那最后结果跑出来后要想得到总的alpha1是不是要在paraview里面做计算alpha1*alphac?
     MULES::explicitSolve
                    alphac,
                    alpha1,
                    phiCN,
                    alphaPhi10,
                    Sp,
                    (Su + divU*min(alpha1(), scalar(1)))(),
                    oneField(),
                    zeroField()
    我发现interFoam中alpha1(即alpha1)的求解对应下面这个公式,
    而MPPICInterFoam中通过以上代码求得的alphan为
    公式右边第二项ca41a44d-3aca-4f4c-a1fa-fb6db0acee7d-image.png 是用alpha占连续相的体积分数算出来的,
    而2e01bf25-6b01-4028-bc0c-7ba891a59490-image.png 和d27bc105-6b30-492f-a60a-83197f4a6f52-image.png 都是总的相分数,
    所以此方程右边第二项是不是应该乘以个alphac呢?即
    还望大佬解答一下,万分感谢!
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 Tens 编辑
    @jasper-0 这个公式是哪里看到的,字母对应的意义不理解,在程序中相体积分数应该是通过控制方程求的吧
    fvScalarMatrix alpha1Eqn
                    LTS
                  ? fv::localEulerDdtScheme<scalar>(mesh).fvmDdt(alphac, alpha1)
                    mesh,
                    phiCN,
                    upwind<scalar>(mesh, phiCN)
                ).fvmDiv(phiCN, alpha1)
             - fvm::Sp(fvc::ddt(alphac) + fvc::div(phiCN), alpha1)
                Su + fvm::Sp(Sp + divU, alpha1)
            alpha1Eqn.solve();
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 这一步应该是用upwind格式求出来alpha1之后然后下面再通过MULES::correct进行修正。如果不进行修正的话,就是我之前提到的MULES::explicitSolve,在MULESTemplates.C里面定义了这个函数:
      template<class RdeltaTType, class RhoType, class SpType, class SuType>
      void Foam::MULES::explicitSolve
          const RdeltaTType& rDeltaT,
          const RhoType& rho,
          volScalarField& psi,
          const surfaceScalarField& phiPsi,
          const SpType& Sp,
          const SuType& Su
          Info<< "MULES: Solving for " << psi.name() << endl;
          const fvMesh& mesh = psi.mesh();
          scalarField& psiIf = psi;
          const scalarField& psi0 = psi.oldTime();
          psiIf = 0.0;
          fvc::surfaceIntegrate(psiIf, phiPsi);
          if (mesh.moving())
              psiIf =
                  mesh.Vsc0()().field()*rho.oldTime().field()
                 *psi0*rDeltaT/mesh.Vsc()().field()
                + Su.field()
                - psiIf
              )/(rho.field()*rDeltaT - Sp.field());
          else
              psiIf =
                  rho.oldTime().field()*psi0*rDeltaT
                + Su.field()
                - psiIf
          psi.correctBoundaryConditions();
    其中
     psiIf =
           + Su.field()
           - psiIf
    alphan应该就是最终求得的新的时间步的体积分数
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0
    懂了,现在就是说是红色部分的问题对吧,我看了代码中这部分是通过下面代码求的
    而里面的phiPsi则对应的这一部分
    通过追踪
    alphaPhi10 = talphaPhi1Un;
    //又查到
    tmp<surfaceScalarField> talphaPhi1Un
                fvc::flux
                    phiCN(),
                    cnCoeff*alpha1 + (1.0 - cnCoeff)*alpha1.oldTime(),
                    alphaScheme
              + fvc::flux
                    alpha1,
                    alpharScheme
    而其中的phiCN则
        tmp<surfaceScalarField> phiCN(alphaPhic);
        if (ocCoeff > 0)
            phiCN = cnCoeff*alphaPhic + (1.0 - cnCoeff)*alphaPhic.oldTime();
    如果不采用CN格式phiCN就等于alphaPhic,又查到
     alphacf = fvc::interpolate(alphac);
    alphaPhic = alphacf*phi;
    所以本质上图一中红色部分还是通过alphac*alpha1得到的
    J 2 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 懂了懂了,大佬牛!:146:
    T zheZ 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0
    互相交流,以前从没这么认真的看过这么底层的东西,这次也学到了很多:chitang:
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens :chouchou:
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 你好,看到你这个问题却是很有意思。解释的code与公式对应起来了。但我相问一下,那么最终为什么interFoam和MPPICInterFoam的公式还是不一样啊?
    Jasper 0
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe MPPICInterFoam 就是多了个alphac啊,考虑拉格朗日粒子对体积分数的影响
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 换句话说,alphac在interFoam里就是1,所以可以直接省略。谢谢。
    Jasper 0
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 对
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    我测试了一下大家说的,在MPPICInterFoam里,加入粒子。但是alpha.water和alphac是不符合逻辑的。在最底部分,应该是只有水,那么alpha的值就该都是0.38。为什么在alpha.water却是0.62?
    Jasper 0
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe alpha.water 是占连续相的体积分数,如果没有空气只有水的话,理论上应该alpha.water都是1吧,你看看是不是你alpha.water图例显示的问题?
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 理论上,是应该这样的。我有两个问题:第一,哪里提到alpha1和aloha2只是占连续相的比值?我们希望它只是占连续相比值,但code里并没有提过吧。我是怕先入为主了,因为确实对不上。第二,你对比的alpha1的求解公式,帮助很大。但从物理意义上来说,alpha1*alphac就是考虑了粒子影响后的求解方式?它俩相乘是啥意义啊?
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
    @jasper-0
    而里面的phiPsi则对应的这一部分
    通过追踪
    //又查到
                fvc::flux
                    phiCN(),
                    alphaScheme
              + fvc::flux
                    alpha1,
                    alpharScheme
    而其中的phiCN则
        if (ocCoeff > 0)
    @zhe 看这条消息,code中就是按这个公式求的,alphan*alphac是真实的相体积分数,因此求得的alphan就是占连续相的体积分数
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 不好意思,最近没看到回复。如果像你说的alpha1*alphac就是真实的体积分数,那么alpha1才应该是整个cell里的alpha1啊,否则不需要再去乘以alphac.
    我之前怀疑过,MPPICInterFoam并不是像我们想象的那样,alpha1+alpha2+alpha_p = alphac + alpha_p = 1。而是按照interFoam的alpha1 + alpha2 = 1进行了两相流的计算。随后在动量方程和连续方程中,乘以alphac(这个值与lapha1和alpha2无关,而是用1-alpha_p来的)的效果,以保证真实流过的体积是考虑过粒子占比后的,也能解释方程右边加入的momentum transfer的力。所以可以说OpenFOAM目前做的三相流耦合,还是秉承了粒子在流体中不占体积来的(只是有相互作用力)。
    以上如果有不对的,希望可以多交流,感谢!
    Jasper 0
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
    没看懂这是什么意思。举个例子,比如alphac=1-theta=0.8, alpha1=0.5,那么phase1所占整个cell的体积分数就是0.8*0.5=0.4,phase2也是0.4,0.4+0.4+0.2=1,在MPPICInterFoam中粒子是考虑了体积分数的
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @jasper-0 MPPICInterFoam中考虑了体积分数是为了保证质量守恒。你举的例子,alpha1=0.5本身就是占据整个cell的体积分数。而乘以alphac后得到的是实际占据cell的体积分数(因为cell中被粒子占据了一部分)。所以,整个过程中,alpha1一直都是0.5(alpha2=1-alpha1=1-0.5=0.5)这样是符合算法的。而上述例子中最后的0.4+0.4+0.2=1。可是OpenFOAM对于alpha2的求解是通过1-alpha1. 0.4+0.4不等于1。
    考虑一个简单的例子,只有粒子和水。alphac=1-theta=0.8。那么如果考虑了粒子的占比,那么水在这里就该是alpha1=alphac=0.8.那么在根据alpha1alphac=0.64?这个值是什么?
    然而回到我说的没有考虑粒子占比,对于alpha1的值,一直是占据cell的,那么alpha1就该是等于1(alpha2=1-alpha1=1-1=0. 符合假设前提)。而在实际运动过程中,由于粒子占比,alpha1实际的流通量是alpha1
    alphac=1*0.8=0.8. 这里考虑了alphac的影响,但是跟alpha1本身的值没有任何关系。
    我做了个最简单的验证,上下一共5个网格,最下面的放了一颗粒子。下面3个网格是水,上面是空气。得到的数据是
    希望能帮助大家。
    T 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 zhe 最后由 Tens 编辑
    @zhe alpha1一直都不是占cell的体积分数,只是占连续相的体积分数,不是alpha1+alpha2=alphac,而是再次将alphac看做单位1,alpha1+alpha2=1
    对于你的例子,只有粒子和水,那就是alphac=0.8,alpha1=1
    zheZ 1 条回复 最后回复
