  3. 关于湍流模型的选择
关于湍流模型的选择
24 帖子 5 发布者 22.5k 浏览
    欧拉拉格朗日么
    Y 2 条回复 最后回复
    Yingdong
    @李东岳 就是单颗粒使用动网格+重叠网格,颗粒的自由沉降过程
    Yingdong
    @李东岳 计划用overInterDyMFoam 求解器
    在 中回复了 Yingdong 最后由 编辑
    @yingdong 感觉是个有意思的问题。你提到的湍流模型都有试过么,或者已经试过了但是都不理想?
    Yingdong
    @cccrrryyy 老师好,我还没用湍流模型,使用层流模型计算过,最终沉降速度(对应颗粒雷诺数5000)大约有30%的误差.
    如果把颗粒要勾画出来,那壁面处的解析很重要了,确实要慎重考虑湍流模型以及壁面函数,这个会影响壁面剪切力,进一步影响速度。目前不确定你这个领域什么湍流模型比较好。你多试试,后续望反馈。
    Yingdong
    下图是Opanfoam中KOmegaSST湍流模型中一些常数的取值:
    第二张图片是资料《The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics
    An Advanced Introduction with OpenFOAM®and Matlab》-17.5.4章节(P705)中介绍该湍流模型的参数:
    为什么两组常数存在部分不对应:(红线所示)
    还请各位老师解答,拜托拜托。
    OF版本: OpenFOAM-V2106
    袁宝强袁 1 条回复 最后回复
  • 袁宝强袁 离线
    袁宝强袁 离线
    袁宝强
    @yingdong 遇“数”不决找原文,书和原文不一样,以期刊原文为主。:chitang: 。P.S.好多系数都是经(cou)验(chu)性(lai)的,有些系数可能需要自己根据实际情况调整。
    Yingdong
    在 中回复了 袁宝强 最后由 编辑
    @袁宝强
    haha~ 跟论文原文是可以对起来的~感谢!
    Yingdong
    各位老师,最近我在看湍流模型相关的知识
    有几个问题想要跟大家请教一下:
    一:对于湍流模型都是处理湍流充分发展的流场,在OpenFOAM中k与Omega文件的初始条件与边界条件足以体现。
    问题如下,对于静水沉降问题,达到稳定沉静速度对应的湍流,能否使用湍流模型?如若使用湍流模型初始场设定相关的k与Omega参数,与本质的物理问题相矛盾吧?
    是不是只能采用DNS计算或者在OpenFOAM中不附加湍流的quasi-DNS计算。
    二:在看湍流模型时,对流体绕流固定颗粒,采用湍流模型进行了一些尝试计算:
    Laminar-瞬态-pimpleFoam
    RANS-noWallFunction-KOmegaSST-simpleFoam
    URANS-noWallFunction-KomegaSST-pimpleFoam
    分别进行了上述计算且结果如下:
    (1)其中湍流模型KOmegaSST:
    1、确定湍流参数:Uinlet=1.08 (雷诺数Re=5715) 湍流强度FSTI=1%(low) Eddy viscosity ratio=1
    2、初始文件参数-nearwalltreatment:
    K:fixedValue 0 初始值:0.00017496
    nut:nutLowReWallFunction
    Omega: OmegaWallFunction
    3、湍流参数初始化如下图:
    (2)经计算:以上三个计算Y+均为2.5左右小于5,处于粘性底层。--关心壁面处的受力所以不采用壁面函数处理,使用LowRe壁面处理
    (3)结果分析:
    ① Laminar-瞬态-pimpleFoam:
    ②RANS-noWallFunction-KOmegaSST-simpleFoam:
    ③URANS-noWallFunction-KOmegaSST-pimpleFoam:
    可以看到使用RAS湍流模型之后,并没有体现涡的结构以及瞬态性,曳力系数并无周期波动。
    问题如下:不使用湍流模型反而可以观察涡的结构以及波动;虽然RAS是进行了平均处理。但是大尺度的涡应该在速度云图有所体现吧。
    请各位大佬答疑解惑,感谢感谢。
    • 你这个看下壁面y+在多少,如果y+足够大,需要用壁面函数
    • 另外看你的网格比较糙,好像也不是六面体、矩形网格
    • 这个要算URANS、Laminar、或者LES,你的URANS没有涡,应该是湍流粘度太大了,你看看湍流粘度场
    Yingdong
    感谢李老师回复
    1、Y+=2.5左右,位于粘性底层,所以没有使用壁面函数
    2、网格使用blockMesh生成的,可能密度不够
    确实很大,我设定的湍流粘度比为1;nut是计算出来的,应该如何修改其他的相关参数呢。
    之前设定K与Omega如下图:
    在 中回复了 Yingdong 最后由 李东岳 编辑
    @yingdong 目前URANS没有涡出来是吧?你这是水还是空气?kOmegaSST么还是什么?显示一下你的网格,你这个网格看起来不是很规整。另外你的速度很低,是否需要加湍流模型?
    Yingdong
    1、没有涡显示
    2、处于超临界状态下的水,密度80.54,粘度小
    3、湍流模型为:KOmegaSST
    4、网格如下:
    这是剖面,实际为全区域三维建模
    颗粒局部:
    5、虽然速度小,但是粘度低,对应的雷诺数为5715,属于湍流状态;所以采用湍流模型
    @yingdong 你这些结果是球静止不动的绕流,还是球在动周边水是静止的?我觉得目前很多东西都没有确定的结论的情况下,先模拟前者比较好,后者的话还需要考虑时间步长、动网格等等因素,太杂乱了。
    比如你观察到的RANS模型算不出来涡的问题,如果是uRANS那肯定跟时间步也有关系。
    Yingdong
    @cccrrryyy
    所有云图都是颗粒固定的情况
    我看你只模拟2秒,你模拟到200s试过没有,有些算例需要足够的relaxation time
    Yingdong
    但是采用RANS-simple迭代了10000步也没有显涡:136: :136:
    @yingdong 用瞬态,不能用稳态
    Yingdong
    嗯嗯 我试试 感谢李老师
