  3. Simple算法中通量phi的计算
Simple算法中通量phi的计算
16 帖子 5 发布者 16.5k 浏览
    phi = phiHbyA - pEqn.flux()是对phi内部面的赋值,phi的边界面给定U,phi边界面自动确定
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    @东岳 额,我现在的问题,就是不知道Phi的边界面在哪里自动确定的:(,在进行哪一步操作的时候确定的呢?
    自主匠心,普惠仿真。
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 phi是surfaceScalarField,是没有boundary face的。
    D 1 条回复 最后回复
    surfaceScalarField phi
            "phi",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::READ_IF_PRESENT,
            IOobject::AUTO_WRITE
        linearInterpolate(U) & mesh.Sf()
    https://coding.net/u/dyfluid/p/OpenFOAM-1.6/git/blob/master/src/finiteVolume/cfdTools/incompressible/createPhi.H
    dzw05 超神
    @wwzhao 其实也是有boundaryface的,在phi文件中,是会出现boundaryField的。
    自主匠心,普惠仿真。
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 surfaceScalarField的boundary field总是calculated或empty,所以相当于没有。此外,surfaceScalarField的嵌套类Boundary没有initEvaluate和evaluate两个函数,所以调用surfaceScalarField的correctBoundaryConditions时会编译报错不通过。
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    @wwzhao 对于boundary field这里明白了,多谢。但回到我帖子的问题,也就是说phi的boundary field没有进行显式的更新,那么以icoFoam为例,压力方程求解过程中更新phi的语句为 phi = phiHbyA - pEqn.flux(),这里求得的通量phi的边界是怎么保证正确的呢?尤其是对于wall边界条件,通量应该是零。
    自主匠心,普惠仿真。
    @dzw05
    对流项的离散需要用到通量,internal face上的通量即为phi,而boundary face上的通量则通过U计算得到。
    用PISO/SIMPLE算法得到的速度场是天然守恒的,所以boundary face上的通量肯定没有问题。
    :chouchou:
    dabiu
    写于 最后由 dabiu 编辑
    我同样有个问题就是通量是用phi = phiHbyA - pEqn.flux()修正 ,为什么不直接在下面这条语句的后面直接用phi = fvc::flux(U)来更新呢,这样直接顺带把边界也更新了?
    U = HbyA - rAU*fvc::grad(p);
    U.correctBoundaryConditions();
    @dzw05 @李东岳 @wwzhao
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @李东岳 在 Simple算法中通量phi的计算 中说:
    也就是说在边界处phi是不正确的。不知道是我没有找到phi边界修正,
    边界处的phi不需要计算,是用户给的。加入速度1m/s,乘以网格边界面积,就是phi啊,并且不变。
    如果是pressureInletVelocity 边界呢? 代码里可以看出pressureInletVelocity 需要用边界上的phi来更新出新的边界速度。如果是这种边界边界上的phi又应该如何确认呢?
