  3. interPlicFoam
interPlicFoam
91 帖子 16 发布者 230.0k 浏览
    anubis
    大佬问个问题,您这个求解器重构的界面是平面吗? 我之前用的interIsoFoam, 看他论文里说iso-surface他是处理成非平面的,我对比了一下of1906中的interIsoFoam和您这个求解器, 我感觉他的求解器在算气泡上升的过程和interFoam差距很大,您这个更加接近
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 anubis 最后由 队长别开枪 编辑
    #76
    @anubis 我们是使用的纯平面,isoAdvector因为使用了iso-surface的概念,使用isoValue去切体单元的每条边后很难保证所有的相交点共面的,所以不得不按照非平面处理。plus版本从2006版本开始也有PLIC算法了,我们自己的PLIC算法植入和他们的区别在于重构算法,最新的版本里我们也使用了自己的时间积分计算方法(正在准备投稿,接收后会开源)。按照目前的测试对比,在溃坝问题里interPlicFOAM和interIsoFoam计算结果非常接近。
    A 2 条回复 最后回复
    anubis
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #77
    @队长别开枪 我最近就是在修改interIsoFoam里的积分计算方法,但结果总是不好,二维计算的结果还可以,但是一算三维的气泡,速度场就会在局部出现很大的值。我感觉是因为我把它的界面当作平面来处理了,只取面的前3个点来做计算,我准备根据interPlicFoam计算得到的界面再试试看。
    anubis
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #78
    @队长别开枪
    我测试了一下interIsoFoam和interPlicFoam重构的界面,感觉plic的界面精度不太够
    alpha的场是这样的,气液相左右平分一个比较斜的网格。
    把重构出来的界面写到文件里面打开查看,左边是iso重构的界面,右边是plic重构的界面,可以看到iso重构出来的界面基本上符合实际的相界面,而plic重构出来的界面波浪形特别严重。大佬有思路改进这个问题吗?
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 anubis 最后由 编辑
    #79
    @anubis 试试gradSchemes里default Gauss linear;改成default Gauss pointLinear;,看看有没有提升。
    anubis
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #80
    @队长别开枪
    确实有用, 现在好多了
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #81
    @anubis 看来得在代码里强制相场梯度计算格式了。
    anubis
    又碰到一个问题,我自己写了个函数计算网格内的液相体积, surface与网格的交点是从plicFacePoints()函数读过来的,
    比较了一下计算出来的液相体积和alpha1乘以网格体积的值, 对大部分网格,两个值基本上是一致的,误差在0.1%以内,但是当alpha1接近0或者1的时候,误差有时候就比较大了。
    下面是我碰到的一个误差最大的网格, 我用的是长方体的网格,PointLists_是网格的8个点,isofacePoints_ 是surface与网格的交点,VolumeIntegrate_ 是我自己写的函数计算出来的体积, alpha1_ * mesh_.V 就是这个网格内的alpha1乘以体积,test_ratio是这两个值的比值。
    因为我算例是二维的,所以我自己也手算了一下,函数算出来的体积应该没有什么问题,应该是重构界面的时候出现的误差,我想请教一下有方法减少这部分的误差吗?@队长别开枪
     PointLists_ 8((0.0185 0.001 0.000522015) (0.0185 0.0015 0.000522015) (0.019 0.001 0.000522015) (0.019 0.0015 0.000522015) (0.0185 0.001 -0.000522015) (0.0185 0.0015 -0.000522015) (0.019 0.001 -0.000522015) (0.019 0.0015 -0.000522015))
     isofacePoints_ 4((0.019 0.00144899 0.000522015) (0.0189992 0.0015 0.000522015) (0.0189992 0.0015 -0.000522015) (0.019 0.00144899 -0.000522015))
    VolumeIntegrate_ = 2.11363e-14
     alpha1_ * mesh_.V =  1.80361e-14
    test_ratio = 0.853322
    anubis
    #83
    我发现是因为我改动了orientation函数, 我是先用isoadvector重构了一遍界面,取了界面的法相方向,在orientation函数中又赋值给了interface.n(),
    如果采用原先的cellNormals.operator[]来进行赋值的话,是没有问题的,计算出来的体积和实际上alpha1所占有的体积是相同的。
    但是我没想明白为什么会这样,我大致学习了一下您的论文,我感觉界面的法相方向应该是不会影响重构出来的体积大小的吧? 应该也不是方向弄反了,如果反了的话两个值应该一直会差很多才对。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #84
    @anubis 法向量需要单位化,isoadvector里应该存的面积矢量,需要单位化
    anubis
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #85
    @队长别开枪 在 interPlicFoam 中说:
    单位化以后没问题了,多谢大佬
    JqBu
    戴前辈您好,看到您的方法就想用of里的dambreak算例试一下,尝试了在of1912和of1812中加载您的求解interPlicFoam,但是算$FOAM_TUTORIALS/multiphase/interFoam/RAS/damBreak算例的时候,虽然按照您github上的要求修改了fvScheme和fvSolution,但是计算第一步就会出现问题,浮点数溢出,减小算例时间步长到1e-5也不行,细化一倍网格也不行,请问这是为什么呢?(我注意到您给出的tutorials都是多面体网格的,并非六面体网格,不知道是不是您的求解器不适用于六面体网格?)
    JqBu
    在 中回复了 JqBu 最后由 编辑
    #87
    @jqbu 或者请问其他熟悉Plic-VOF的大佬有什么建议嘛?才了解有这种方法捕捉界面,还不熟悉,请各位多指教呀
    JqBu
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #88
    @队长别开枪 戴前辈,还想请教您一下,Allrun-parallel中的# Reconstruct distributed data
    runParallel redistributePar -reconstruct中那个redistributePar是什么操作?有时候我用动网格计算时,一个核合并reconstructParMesh再reconstructPar这样运行速度比较慢,看您的算例才知道合并也可以并行,那请问如何并行合并动网格计算的结果呢
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 JqBu 最后由 编辑
    #89
    @jqbu 最近比较忙,我大概周日或者周一详细回复你一下。
    JqBu
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #90
    @队长别开枪 好的 谢谢前辈!
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    interPlicFoam求解器已经并入扩展包geometricVofExt,仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
