  3. PK! OpenFOAM VS Fluent计算效率
33 帖子 6 发布者 37.3k 浏览
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    李老师,of算例能否共享下?
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 这是openfoam-v2006的自带算例,参考tutorials/pimpleFoam/LES
    心 波 2 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 ;李老师直接用的S-A模型算的吗,我这两天有空用fluent跑跑试试
    在 中回复了 心里的小漩涡 最后由 编辑
    @心里的小漩涡 对,非常感谢,期待你的数据
    心 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @李东岳 :chitang: 好的
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 李老师,我今天算了一下:
    • Intel Xeon E5-1650 v4 CPUs,
    • 逻辑核数10
    • 用的S-A模型,simple压力速度耦合,动量和标量用的都是二阶迎风
    • 稳态迭代1500步,耗时4980秒:135:
    李东岳李 心 2 条回复 最后回复
    @心里的小漩涡 你用的10核,我是16核,并且处理器差异很大,可能会存在区别。最理想的情况下,就是我用Fluent算一下,或者你用OpenFOAM泡一下。你是否可以用相同的计算器,用openfoam泡一下看看?
    或者算例能否发我一下?Fluent有没有那种一键运行,类似设置好的文件,我一点击就能计算的。我用我这个机器跑跑看看效率。我不会设置fluent:135:
    心 1 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 有的有的,文件比较大,怎么上传比较好啊,直接打开case点计算就行,就是cpu计算时间我不知道fluent怎么得到,我是自己掐表计时的,麻烦李老师分享一下of设置文件,关于进口边界我在fluent给的是和出口对应周期边界,周期边界是按流量来对应雷诺数,这里面就存在一个周期边界的迭代,不知道是不是这个使得计算时间增加了;在of里面设置cyclic之后雷诺数是怎么来对应的呢:mihu:
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    【OpenFOAM VS Fluent】算力对决,谁与争锋?
    桥梁水动力做了一个对比,OpenFOAM计算速度比fluent快很多倍!
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTgwODcyMg==&mid=2247483783&idx=1&sn=8dfb6c7b3f33543407c2217905698730&chksm=fe6d193ac91a902cfb56f19c4080ae4967081017ec2f2ab08649cc0ff2f26974870f1b990dd3&token=1830260280&lang=zh_CN#rd
    心 1 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 赞:146:
    “OpenFOAM在计算中并没有像Fluent边算边监测升阻力系数并画出图像,想必这是导致两款软件计算速度不一样的原因之一”
    这个应该没啥影响吧,数据监测两边都是同时开的,就只是实时显示的原因,对计算速度影响可以忽略的吧,还有一点里面说到离散方法一致,我还是不明白两款软件离散格式是不是完全一致,从名字就不一样:135:
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @心里的小漩涡 是的,只是说精度一致,算法什么的就不清楚他了
    @心里的小漩涡 OpenFOAM算例在这里下载就好 直接allrun运行 hill.zip
    百度网盘或者啥的都行
    波 心 4 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @李东岳 期待李老师的结果!
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @李东岳 挺好奇的,看看计算速度相差有这么大吗
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 收到李老师,case的网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1jVuYCAvGz-2uX-1YdvuddA
    提取码:q4mm
    打开带calculate就可以
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 运行报错了:136: 我改过核数了,fvOption里面meanVelocityForce的问题。
    FOAM FATAL TO ERROR:
    keyword meanVelocityForceCoeffs is undefined in dictionary "/home/dell/OpenFOAM/dell-4.0/run/steadyState/system/fvOptions.momentumSource"
    用的版本是OpenFoam 4.0
    @心里的小漩涡 你参考这个改一下 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/blob/master/tutorials/incompressible/pimpleFoam/channel395/constant/fvOptions
    Fluent这面我忘记计时了,它也不输出计算时间,我这面计算,最少用了40分钟。但是OpenFOAM只用了10分钟。 明天我再详细的记录一下记录时间。并更新。 已更新
    另外,这面source需要加x方向的momentum源项,我在fluent里面找到了这个东西,我随便设置的10,好像导致速度小了点,感觉设置为20比较好。明天我再试试
    心 2 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 :142: 速度给0.491应该是的,我这边才算到840步,已经2300秒了:136:
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 这个速度小是因为我在边界条件inlet里设置了质量流量的原因,给的源项无效了
