  3. 如何将一些固体particles的体积整合成一个球形的有效parcel
40 帖子 4 发布者 35.7k 浏览
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    把网格内所有颗粒的体积求出,加和,然后反求球的半径?
    J zheZ 2 条回复 最后回复
    你好,我想和你确认一下你的问题
    请问:
    1. 瞬时的还是统计上的?
      是这一 lagrangian timestep内这个cell中的Equivalent parcel diameter ?
      还是euler timestep 的Equivalent parcel diameter?
      还是你要得到这个一cell中统计学上的Equivalent parcel diameter?即over time
      还是你需要生成一个新的Equivalent parcel代替原本cell中的parcel?
      如果你给这个parcel的直径的话,of应该默认是球形的parcel吧?
    zheZ 1 条回复 最后回复
    Jacob Z
    @李东岳 李老师,怎么求解并输出随时间变化的单元网格内颗粒的总体积呢?
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @李东岳 网格里的体积可以通过得出,因为MPPIC本身就是在通过alpha进行耦合.在得到总网格内固相粒子的总体后,怎么可以得出一个有效球体的半径呢?
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 谢谢回复.我需要生成一个新的Equivalent parcel代替原本cell中的parcel,在一个网格里,我不考虑原本粒子的位置,而只想要通过一个有效球体来代替网格内粒子的情况.这中间是等于把所有粒子平均化了,所有属性(比如:速度,密度)都是一样的.这个有效球体可以是以网格中心为原点,因为原点的速度什么的可以通过Euler插值给出,节省计算量.不知道我的想法是否可行?
    @zhe 在 如何将一些固体particles的体积整合成一个球形的有效parcel 中说:
    间是等于把所有粒子平均化了,
    1. 如果你需要实现equivalent parcel我个人建议使用cloudfunction 来实现这样的功能,而且你需要remove 原来的parcel,在某个cloudfunction中有remove function 你可以借鉴一下。生成equaivalent parcel 需要你得到所有cell中的parcel信息,剩下就简单生成了,而且你生成的equivalent parcel 的大小也是一个问题,和cell size的关系是什么?
    2. 如果不考虑粒子的位置是不可能的,如果没有位置的话,就不可能tracking了啊,这就导致了以后所有的parcel的位置就在cell中心点,make no sense。我个人感觉如果按照你这个想法,不久应该是流场里面有无数个静止小球,只要对应的静止小球有相对应的relative velocity就可以了,不需要Euler Lagrangian模拟了
    不知道你具体的case是什么样的,以上仅凭个人经验判断的,希望能没理解错你的意思,祝好运~
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 您说的对,这个应该是cloud层面的.我的想法主要是用来改善目前MPPIC中的interparticle stress.目前的这个用stress表达的并不准确,并且误差很大.如果换成纯粹的DPMFoam,那么就增大了很多计算量.所以我想,在MPPIC上,将每个网格里的粒子当做一个有效球体,与想要进入网格的粒子进行碰撞.那么也就是说,粒子本身还是parcel层面的,这样才能追踪;但同时,在进入别的网格时受到的碰撞效果由整个网格里的有效球体来实施.碰撞力根据DPM来.这样粒子就能避免目前MPPIC的inter-particle stress带来的误差.这样的话,算不算抹去了原本粒子呢?或者说原本位置上的粒子是有的,但是没有相互作用力,是不是更准确些?
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 Jacob Z 最后由 编辑
    @Jacob-Z 你好,如果是用OpenFOAM里的求解器,那么可以直接加一行就能用求出网格内总体积分数,那么总体积也就知道了.在DPMFOAM.C或其他主程序文件中.
    不知道能不能帮到你,你可以试试啊.
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 如果我理解的没错的话,你并不是想要生成一个‘真’parcel在cell中,而是在cell中心点生成一个等效parcel,然后让真parcel来碰撞你的等效parcel,但是等效parcel是相较而言静止在cell中心点的,等效parcel的properties 是根据cell中现存的parcel的properties做平均?
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 是的.并不是形成正式的粒子,那样就完全没有意义. 是一个虚拟的等效球体, 您觉得这样的情况可以形成吗?
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 这个没问题的,不过你用的是什么碰撞模型 deterministic 还是O Rouke
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 DEM的碰撞模型,Cundall and Strack (1979). 这个应该也叫Damped Hertzian Spring.
    星 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 我可能问的不太仔细,你看一下sprayCloud里面的 stochastic collision model,就是Orouke model, 和你想用的比较像,但是他是在cell中寻找另两个真parcel,你把真p1和真p2 其中的一个换成假parcel即可。
    我们这边用的是这个模型
    Influence of inter‐particle collisions and agglomeration on cyclone performance and collection efficiency
    Oscar Lino Sgrott Júnior Martin Sommerfeld
    还有
    Validation of a stochastic Lagrangian modelling approach for inter-particle collisions in homogeneous isotropic turbulence
    Martin sommerfeld
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301932201000350
    我们也是生成一个假parcel,pp碰撞
    zheZ 3 条回复 最后回复
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 你看一下 deterministic 和 stochastic 区别, 你用的类似spring model,是处理碰撞结果的,软球模型还是硬球模型。
    deterministic 和stochastic 是偏向于如何tracking的
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 好的,谢谢.我看一下sprayCloud,然后有问题再请教您,感谢!
    Jacob Z
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 感谢回复!我是用的CFDEM,不知道您了不了解怎么实现这个功能呢? 另外一个题外话,你们使用DPM,MPPIC 模拟parcel与parcel(实际存在or假定存在)相较于CFDEM的4-way coupling优势是啥呢? 可以讨论一下吗? 谢谢啦:135:
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 您好,首先谢谢回复.我看了spray里的stochastic collision model, 对于里面的code不知道理解对不对,希望您指正.像图里看到的,对于P1和P2的定义,是分别落在不同的cell[i] 和cell [j]里吗?那么这两个粒子都是虚拟的吗?
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 不是,这个是一个cell中选取两个真parcel,我个人觉得你的想法和这个模型比较相像,有些地方你可以借用一下~
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @Jacob-Z 不好意思,我没用过CFDEM,不好对它有什么说法.但是对于它们的比较的话,你可以直接在论坛上搜索"DEM和DPM"这个题目.很多有见地的总结在里面.希望能帮到你.
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 好的,谢谢啦.我再试试,有进展了会分享一下,谢谢您!
