  3. DPMFoam速度方程代码与实际物理方程如何对应?
6 帖子 2 发布者 5.5k 浏览
    mechanicsdog
    最近看DPMFoam的求解器源代码,速度方程的代码一直没看懂,速度方程文件中的代码如下
    fvVectorMatrix UcEqn
        fvm::ddt(alphac, Uc) + fvm::div(alphaPhic, Uc)
      - fvm::Sp(fvc::ddt(alphac) + fvc::div(alphaPhic), Uc)
      + continuousPhaseTurbulence->divDevTau(Uc)
        (1.0/rhoc)*cloudSU
    UcEqn.relax();
    fvOptions.constrain(UcEqn);
    volScalarField rAUc(1.0/UcEqn.A());
    surfaceScalarField rAUcf("Dp", fvc::interpolate(rAUc));
    surfaceScalarField phicForces
       fvc::flux(rAUc*cloudVolSUSu/rhoc) + rAUcf*(g & mesh.Sf())
        solve
            UcEqn
            fvc::reconstruct
                phicForces/rAUcf - fvc::snGrad(p)*mesh.magSf()
        fvOptions.correct(Uc);
    而实际的物理方程为
    问题总结如下
    1、代码
    表示物理方程的左边两项好像比较清晰,但是代码
    表示的意义有点难以理解。其中
    貌似恰好是连续性方程?
    2、应力项代码
    为何与孔隙率alphac无关,好像和实际物理方程无法对应(左边第三项)?
    求解!谢谢。
    你的第一个理解是对的,就是连续性方程
    第二个,则是在湍流模型里面已经把alpha找到了,类似rho的代码也一样
    mechanicsdog
    谢谢@东岳 老师,但我依旧有两个后续问题想请教一下:
    1、既然
    表示连续性方程和速度的乘积。
    从物理意义上来说,连续性方程恒为0,那么将连续性方程放到速度方程里求解的意义是什么?
    是为了更好的数值稳定性吗?还是说为了修正速度值?
    2、我在湍流模型里确实找到了divDevTau的代码,如下
    template<class BasicMomentumTransportModel>
    Foam::tmp<Foam::fvVectorMatrix>
    Foam::linearViscousStress<BasicMomentumTransportModel>::divDevTau
        const volScalarField& rho,
        volVectorField& U
    ) const
        return
          - fvc::div((this->alpha_*rho*this->nuEff())*dev2(T(fvc::grad(U))))
          - fvm::laplacian(this->alpha_*rho*this->nuEff(), U)
    代码里面确实包含了密度rho和孔隙率alpha。由于我发现由于是不可压缩流体,速度方程代码两端都是除以密度rho表示的,然而应力求解出来却没有除以rho,这是不是与物理方程相违背
    是不是速度方程应该改为
      + (1.0/rhoc)*continuousPhaseTurbulence->divDevTau(Uc)//这一项除以密度rho
        (1.0/rhoc)*cloudSU
    比较正确?
    mechanicsdog
    奥第二个问题刚刚查代码搞清楚了,对于不可压缩流动的应力计算,密度都设为1了,所以速度方程代码的量纲没有问题。
    @mechanicsdog 在 DPMFoam速度方程代码与实际物理方程如何对应? 中说:
    更好的有界性。在顺泰迭代的时候,时间步长内是不一定收敛的。有的时候可能会越界。主要起到这个作用。
    mechanicsdog
    十分感谢!@东岳 :146:
