  3. 使用Breakup Model下無法顯示破碎的拉格朗日粒子(child droplets)
27 帖子 4 发布者 22.9k 浏览
    r07522121
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 你好,從最小的粒子直徑上來說粒子是有破碎,但是後處理的SMD只有沿著主粒子路徑有值,並沒有像文獻中的這樣。
    另外我沒有使用primary atomization model, 只有使用secondary breakup(Pilch-Erdman), 粒子初始直徑為0.5mm(assumed跟噴口直徑一樣)
    做vector滤镜的时候不会完全显示,你试试在面板里面增加numbers的值。
    另外,你的回帖是繁体,是你个人使用繁体输入?还是我论坛的bug?
    yfclark 神
    @r07522121 你的意思是液滴分布和你预期的不同吗?应该分布更加散而广?
    r07522121
    @东岳 目前的嘗試也是打算增加parcelsPerSecond, 但這樣會跟文獻的ER多許多。
    不好意思是輸入法問題,我是對岸的研究生。
    r07522121
    @yfclark 是的,這樣描述更貼切。所以我很好奇lagrangian/sprayCloud/nParticle值的意思是不是代表真實particle數量。
    yfclark 神
    @r07522121 你可以增加初始液滴的入射速率parcelsPerSecond,拉格朗日方法本身就是靠离散的液滴入注来模拟连续的液体入注,只有入注的速率足够快才能模拟连续液体入注,很多文献都会研究不同的入注速率,然后说达到某个速率就行了,就像网格无关性一样
    r07522121
    @yfclark 感謝指點,這點對我來講真的是新知識。
    想確認一點,假如我之後要處理的問題是liquid燃燒,那入注速率parcelsPerSecond應該是dependent of Equivalence ratio所以不能隨意增加,這樣說法是沒錯嗎?
    yfclark 神
    @r07522121
    2.1.3.1 Statistical Convergence Study
    In order to ensure a sufficient number of computational parcels are injected into
    the simulation to statistically represent the spray, a statistical convergence study is
    performed.
    来自文章MODELING THE INFLUENCE OF
    NOZZLE-GENERATED TURBULENCE ON DIESEL
    SPRAYS
    我的理解是必须要有足够多的粒子才能代表连续的的液滴,调节 parcelsPerSecond是最简单的方法
    r07522121
    @yfclark 在 使用Breakup Model下無法顯示破碎的拉格朗日粒子(child droplets) 中说:
    SPRAYS
    謝謝!這篇好像蠻實用。不過還是疑惑如果要是改變ER的話要動哪一個值會比較恰當?
    在 中回复了 r07522121 最后由 编辑
    @r07522121 你好 你使用的是哪个破碎模型?KHRT还是TAB还是什么,不是所有的模型都会添加childparcel的
    r07522121
    @星星星星晴 你好,我使用跟文獻一樣的KH-RT模型。詢問一下用哪一個模型會添加子粒子?
    @r07522121
    这你看一下code KHRT 是可以添加child的,其他的需要具体看破碎模型。
    另外你的injection 应该 parcelBasisType 是什么?
    @r07522121 在 使用Breakup Model下無法顯示破碎的拉格朗日粒子(child droplets) 中说:
    另外在 lagrangian/sprayCloud/nParticle中能看到每一粒的值為1~74000,是否代表我在paraview看到的只是Parcels而不是全部的particle?
    是的 paraview只能看到parcels 不是particles。
    可以根据你的parcelBasisType
    还有massflow rate 以及nparticle 算出流量什么的
    我现在用的是fixed,就是在injection model 中需要设定每个parcel有固定数量的particle,然后控制parcelpersecond 来控制最终射入的parcel number 以及根据设定的distribution model 可以手动计算出 massflow rate。 这样的好处是你可以设定固定的 nparticle 就是计算麻烦点。
    r07522121
    @星星星星晴 謝謝回覆,
    剛看了一下KHRT的確是有addParcel這一項,可是沒有在後處理看到有child parcel的出現
    目前是使用mass, 然後用flowRateAndDischarge,調高parcelPerSecond之後,nParticle有明顯減少到MAX~500左右,結果還不錯。可是還是覺得沒有解決根本的問題...
    fixed->nParticle 5,我有嘗試過,把parcelPerSecond調很高之後再把flowrateprofile調到很低。可是massflowRate會固定被提高到爆掉(發散)
    補充一下我是用RosinRammler從最大5e-4,最小1e-6,d 5e-4, spread parameter 3.
    星 3 条回复 最后回复
    @r07522121 嗯 所以不知道你的code 到底运行到那边没有 可以试试在你的code中输出一些到terminal put banana,是不是没有到addparcel的那一步。
    你有没有解 y equation
    @r07522121 所以要手动算一下先,我一直用flowprofile 1,这部分到底有没有影响我也不太了解 哈哈哈哈
    @r07522121 另外建议你先搞一下sprayparcel.c 这块,add parcel 就是一个pointer 把child的data传过去 然后 td.cloud.addparcel()差不多这样,添加child 是在sprayparcel中处理的
    r07522121
    @星星星星晴 好的,我試試Info一下到底哪裡沒跑到,因為看完幾個檔案及sprayparcel.C裡面是有植入addparcel的代碼。貌似calcBreakup是由bool update()決定而update()是跟bool addParcels而決定,最後addParcels是由KHRT.C 裡面的if (nChildDrops >= nParticle)而決定,也許是criterion沒到的原因,可是我調到1還是沒有幫助哭哭,我再研究研究看看。謝謝你!
    關於flowRateProfile,我也不確定那個值是不是有用的,之前在CFDONLINE看到有人說設為1 是initialize的作用。
    @r07522121
    我想起来之前做过的一个Crossflow 的case,我隐约记得是可以显示child的。
    不过我没达到你的超音速的flow。
    而且你计算y方程了没有,y和yDot。
    我建议你可以单独只喷射一个parcel,然后看破碎的情况~
    祝你好运~
    r07522121
    @星星星星晴 你好,發現是y跟yDot=1e-38,所以原來沒有計算到...可是奇怪我有把solvOscillationEqn調到yes。還是那兩項是只有TAB在算?
    前輩的案例看起來的確有breakup,有用primary breakup model嗎? 謝謝分享。
    星 2 条回复 最后回复
