  3. 计算中断后可以根据已输出结果继续计算吗?
3 帖子 2 发布者 3.1k 浏览
    wh3296
    由于实验室断电,一个正在计算的算例计算中断。瞬态两相流算例,计算时间设置 startTime 为 0 s,endTime为 9 s,输出间隔0.1s,固定时间步长。四核并行。
    计算中断时,计算进行到6.56s,输出文件中保留了 0 s 时刻到 6.5 s 时刻的数据。
    请问:
    我根据输出时间步6.5s的结果数据继续计算(即设置startTime为 6.5 s,endTime为 9 s),这样得到的结果可靠吗?
    相比于从0 s 重新计算,两者结果差别大吗?
    求大佬指教,谢谢!
    继续计算不存在任何问题。看你的startFrom那里用的是什么,如果是latestTime,那直接继续运行就可以。如果是startTime,那按你说的改一下startTime的数值也可以。
    wh3296
    @cccrrryyy 好的,谢谢!
