  3. 气液固三项流,耦合interFoam和DPMFoam可以实现吗?
40 帖子 9 发布者 34.4k 浏览
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 谢谢您的回复。但我有一个担心的问题就是,如果在interFoam里加入颗粒的话,需要更多的去考虑液固耦合,和颗粒与颗粒之间的碰撞机制。这样就不只是加入颗粒那么简单了。而如果在DPMFoam中换作两相流的话,是不是自带的就解决了流固耦合,和颗粒之间的碰撞的问题?
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 谢谢,谢谢。我看了它的机制,觉得可以一试。过段时间如果再有问题,会继续向您请教。如果可以成功使用,我也会留言给以后用到的同学。感谢🙏
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe
    情况是这样的,不知道我理解的对不对。
    毕竟我不做VOF这一块。。
    interFoam 直接对于alpha的处理已经足够了。所以你的mixsolver中比较南的部分就已经解决了。
    如果你反着来,implement 就可能会更复杂一点。
    如果参考下面给你的那个PPT,需要添加源相即可。
    至于你说的碰撞机制,再sprayFoam中就有 stochastic collision model(O'Rouke)。
    以及我同事的论文
    Influence of inter‐particle collisions and agglomeration on cyclone performance and collection efficiency(2019)
    作者
    Oscar Lino Sgrott, Martin Sommerfeld
    颗粒碰撞的问题就操作比较复杂了,你要深入到src/Lagrangian/intermediate的深层次一点了。
    对Parcel进行调整。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 的确像您说的,如果在DPMFoam中加入interFoam的话,alpha的这部分很难。我尝试过,但是加入两相流的话还要在考虑颗粒占的体积分数。需要额外定义一个alpha3。惭愧的是,我一直也没生成这个求解器。可能是从理论上都没过关。我再试试您给的这个ppt上的方法。同时,上面yfclark提到的mppicinterfoam也是值得尝试的一种方法。我会接着在这个论租里更新我的情况。有问题了,还希望您能抽时间帮我看一下。真心感谢。也希望能帮到以后用到这个方法的同学。谢谢。
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 哈哈 我不做VOF 但是我做Lagrangian 这部分。
    我觉得alpha3应该就是一个scalar 然后写出场即可吧?
    另外PPT中只是 固液 coupling,如果涉及到气泡什么的,particle particle就需要自己根据模型写啦。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 是,只是一个scalar。我是新能源和环境工程出身,对code的确很陌生。但是我真心觉得OpenFoam可以用在一些具体工程问题上,所以很想把他学好。谢谢您一直耐心回复,我会多个方法都试试,寻求出较好的方法。多谢!
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe it's easy 慢慢来,我也是半路出家到多相流,做多相流的模拟不到一年。。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @星星星星晴 以后可以多交流交流。我现在还在利物浦大学读博,研究还要很久,并且之后也会接着再做学术研究,希望咱们能多交流多互相借鉴!
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe ::ok: :ok: :high:
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @yfclark 您好,我遇到一个小问题。我用的是openfoam7的版本。MPPICInterFoam是由openfoam.com发布的,只有openfoam-1612v以上的版本才有。我需要换成另外的版本吗?还是说可以下载openfoam.com上的求解器到openfoam 7上?等您回复,谢谢。
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @东岳 您好,李老师。我下载了MPPICInterFoam后,想要安装。但是一run就出来了错误。希望您能帮我看一下,看看是哪里出了问题,谢谢您。!
    zheZ X 2 条回复 最后回复
    yfclark 神
    换基金会版本,两个源代码不通用
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    已解决,路径问题。不好意思。
    xiaolin
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 您好,我也遇到了和你一样的问题,劳烦问一下,该怎么解决呢
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 xiaolin 最后由 编辑
    @xiaolin 我是因爲安裝了不同版本的OpenFOAM而導致的問題.比如說OpenFOAM6和OpenFOAM18.06,這種不同編號的版本是不同組織創建的.所以裏面有一些東西不兼容.你需要下載相應的版本.
    wangtao121
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 您好,你问题解决了吗?我想问一下后续你是interFoam加入颗粒,还是把DPM单项流给换掉了?谢谢
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 wangtao121 最后由 编辑
    @wangtao121 之后发现,在openfoam中multiphase的solver中,有一个MPPICInterFoam的solver,把其中的MPPIC换成DPM就可以解决这个问题。实际上是在interfoam里加入了粒子效果。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    像这样子嘛?
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 您好 请问 这种是直接把颗粒的lib加到interfoam里就可以吗?粒子从水里到空气中需要做些特殊处理吗?感觉不做也可以呀?
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @oitocfd 直接用MPPICInterFoam就可以了
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
