  3. 运行OpenFOAM案例文件chtMultiRegionFoam出错
12 帖子 4 发布者 11.5k 浏览
    wenke
    你好,本人刚从fluent转到OpenFOAM。在看tutorials/heatTransfer/chtMultiRegionFoam中的案例,发现按
    > blockMesh
    > chtMultiRegionFoam
    这样来运行,直接就报错了。请问是输入的命令不对吗,还是案例文件本身有错误。这是运行的案例文件reverseBurner的结果。希望各位能帮忙指导一下!感谢!reverseBurner出错.png
    Hungryandfool
    楼主,我帮你看了下这个Tut下的所有case。我的版本是v1712,与您的不一定一致。
    1. 您这个求解器下,我这边看到的是6个case。
    2. 每个case我都进去看了,然后前四个我看了他的./Allrun的内容。每一个都不是简单的划分网格blockMesh,然后运行xxxFoam,就开始算的。
    3. 如果你想跑算例,可以直接在case目录下,输入./Allrun,即可,清楚用./Allclean
    4. 如果你想手动,可以用vim ./Allrun,看看他到底调用了多少命令。也就是说,blockMesh, ..., xxxFoam之间。
    提醒一句,有些时候,一上来就用,也不见得好。B站有视频,网上也有视频。推荐看丹麦科技大学陈昊的视频,讲的很不错的。或者东岳流体。
    wenke
    好的,非常感谢。我再学习一下。
    wenke
    在 中回复了 Hungryandfool 最后由 编辑
    @Hungryandfool 您好,还得再打扰您一下。现在这个运算的基本清楚了。但是打开paraview看不到计算结果是怎么回事,比如计算的温度、流速等。只能看到几何结构。
    H I 2 条回复 最后回复
    Hungryandfool
    在 中回复了 wenke 最后由 编辑
    @wenke 哥们您要看一下案例教程才行。
    paraview要设置一下。
    wenke
    @Hungryandfool 找了一些文件和视频,就看对这种复杂点的案例分析的比较少。所以才想着再问您一下。那我再看看。谢谢您啦~
    Hungryandfool
    可以的,挺好的。我推荐您看看陈昊的视频。
    实际上您认真搜索一下,很多博客都有讲解。
    wenke
    @Hungryandfool 非常感谢您,对我帮助很大。陈昊的视频我在B站上就看到两课,我再找找其他网站。
    Hungryandfool
    在 中回复了 wenke 最后由 编辑
    @wenke 加油哦。有机会也可以参加东岳的培训。
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 wenke 最后由 编辑
    @wenke
    不知道你的问题解决了没,你可以看下,可视化的计算数据应该在那个列表的下面
    wenke
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @Izumi 嗯嗯,找到了。谢谢!
    jpzhao
    在 中回复了 wenke 最后由 编辑
    @wenke 你好,你这个问题解决了吗?我也遇到了这种问题,现在也没有解决。
