  3. 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM
30 帖子 9 发布者 38.4k 浏览
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24
    OF想赶上商软的鲁棒性和效率恐怕很难。一方面,商软有很多加速的“黑科技”,而这些“黑科技”在用户手册中都不会提及;另一方面,商软中的求解策略都经过优化,对CFD理解不深的人也可以轻松入手使用,而OpenFOAM中的求解参数自由度较大,对于CFD新手来说不当的参数设置显然会导致求解速度的降低。
    至于你的问题,在网格质量不好的情况,首先应当考虑提高网格质量,尽量避免出现歪斜率高的网格和非正交网格。因为这些网格会影响对流项和扩散项的离散精度,从而影响矩阵迭代求解的收敛速度。
    F 1 条回复 最后回复
    @东岳 在 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM 中说:
    具体怎么样,我不确定啊我是瞎说的。现在我说点啥都可能被人要求道歉..
    :xinlei:
    树大招风啊,李博顶住~
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @东岳 @wwzhao @cccrrryyy 您好!今天看到cfd-online上的链接:https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/123586-simulations-large-time-steps-high-cfl.html 。里面讨论了 simulations with large time steps (high CFL),帖子比较老了,说原因是OPENFOAM中没有像fluent那样Pressure-velocity coupling的coupled solver。粗略的看了下文献《A fully coupled OpenFOAM® solver for transient incompressible turbulent flows in ALE formulation》,里面说Implicit + coupling 效率要高。
    F W C 3 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    试了下同样的算例用Fluent 19计算,真的是黑匣子。。。时间步长0.2s都不发散。要是能借鉴一些方法到OpenFOAM里面就好了 :mihu:
    @Foamer24
    首先,我不认为coupled solver可以允许更大的时间步长。
    其次,从理论上说SIMPLE算法不适用于瞬态问题,Fluent里面使用了Transient SIMPLE算法来计算瞬态问题,时间步长取很大也可以算下去,但是很显然时间项的精度会很低,算出来的东西不可信。
    @Foamer24 我记得在哪里看到过OpenFOAM的PIMPLE算法原则上是允许大时间步的,它设计这个算法好像就是为了绕过CFL数一定要小于1的情况(印象中是有个最大数字的,好像是<3~5)。回到你前面讲的LES在fluent里面时间步长是10^-6,在OpenFOAM里面就要更小。这一点我有体会,就是感觉OpenFOAM首先是自适应时间步不好用。我现在都用给定的时间步,数值上确实比fluent里面要用的小一点,但不像你在数量级上差这么多,我一般大概用到fluent时间步的八成左右。
    我计算的时候会检测最大和平均CFL数,有时候都跳到1点多了,但感觉好像也没啥问题- -我也是LES,然后速度场都用PBiCGStab加DILU,压力用PCG加DIC,不知道你用的是什么,可以分享一下么?你这个时间步我很好奇啊,这么小感觉算起来要等死人的- -
    学OpenFOAM光看代码真的不行,随便找个例子做一下学起来更快(比如加个标量方程啊之类的)。当然了,最重要的就是你说的对物理问题的理解。我还想加上一点,就是对数值算法的理解。我学什么numerical diffusion, dispersion这种就感觉学的艰难,甚至到现在都不敢说完全懂。
    F 3 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @wwzhao @cccrrryyy 您好!我还处于入门阶段,一边用OpenFOAM,一边学OpenFOAMwiki上的3weeks 和编程查询,我的fvSchemes和fvSolution文件如下,目前调试经验是在fvSchemes中设置fluxScheme Tadmor;算得比设置Kurganov;要快。我后面再试下各位的设置,再过来交流。:laile:
         \\/     M anipulation  |
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSchemes;
    fluxScheme          Tadmor;// Kurganov;
    ddtSchemes
        default         Euler;
        grad(e)   cellLimited Gauss linear 1;
    divSchemes
        default         none;
        div(tauMC)      Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) Gauss linearUpwind limited;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
         \\/     M anipulation  |
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSolution;
    solvers
        p
            solver          GAMG;
            tolerance       1e-7;
            relTol          0.01;
            smoother        GaussSeidel;
            cacheAgglomeration off;
            nCellsInCoarsestLevel 20;
            agglomerator    faceAreaPair;
            mergeLevels     1;
        Phi
            $p;
        pFinal
            $p;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0;
        "(k|omega|epsilon|nuTilda|U|R|v2|f|kt|kl|e)"
            solver          smoothSolver;
            nSweeps         1;
            tolerance       1e-20;
            relTol          0.01;
      "(rho|rhoU|rhoE)"
            solver          diagonal;
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy 您好!请问你的时间步长具体值一般是多少?还有就是网格边界层高度是多高?我的分别是10e-8s和0.0001m。:zoule: 算的确实慢,难以接受
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy 算例远场速度是72m/s,调节网格后时间步长提高到了3×10^-8,使用pointwise监测最窄边的长度为2.8×10^-5,使用这些值计算的库朗数是0.077,用rhoCentralFoam计算过程中显示的最大库朗数确是0.53,有点不理解,不知道这个最大库朗数点的位置在哪。:chouchou:
    Mean and max Courant Numbers = 0.001871585 0.5321452
    @Foamer24
    远场速度不是最大速度,所以一般实际库朗数比计算得到的要大。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @wwzhao :ok: 谢谢,库郎数中的速度指的是特征速度,就用了远场速度,不过用您说的最大速度来预估更合理。还看到东岳老师分享的链接,介绍三维非结构网格的库郎数计算,这个公式中的最小体积可以用画网格软件得到,但不知道通量该如何取值。
    @Foamer24
    一方面,非结构网格的库朗数是通过网格体积和通量(与速度有关)计算的,而一般我们计算库朗数的公式是最简单的一维情况,这两种情况本身就有区别,参考这个链接。
    另一方面,有些网格的当地局部速度比特征速度大得多,所以这些网格的库朗数比用远场速度估算得到的库朗数要大。
    @Foamer24 在 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM 中说:
    你努力的方向不应该去找库郎数,你的算例只是发散了,库郎数只是表现,不是根本。建议找找发散的原因去去根 :ok2:
    @Foamer24 感谢分享!我没用过fluxScheme,所以这里什么比较好不太清楚。时间步我一般刚开始都是1e-06,之后根据最大CFL数再去调。我个人的感觉是如果需要调到5e-07以下我就会比较注意了,这种量级感觉算的相当慢了。我的网格有内流和外流两部分,内流的话边界层在0.1mm上下,和你差不多。这个就用雷诺数估算了一下。外流(射流)的话就没care边界层了。
    我觉得时间步的绝对大小参考意义比较小,毕竟也看你的硬件好坏。可能单个时间步需要的时间(我的大概在一分多钟)和总时间步数(我的大概50,000左右)比较有比较价值。另外,我的ddtScheme一般用backward,因为是二阶的。对流项我也一般不用迎风格式,迎风格式对LES好像不太好。线性求解器里面我的压力方程一直是用PCG在解,没用GAMG。这个点其实我很关心,就是PCG和GAMG到底孰优孰劣,希望有经验的来探讨下!
    你这个同样的网格用Fluent只需要1e-06这种量级的时间步吗?这个感觉不科学啊,同样的网格怎么会差这么多呢。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy fluent的网格边界层更密,为1微米,满足y+小于1。:wanan:
    @Foamer24 意思是Fluent的网格更密然后还能用更大的时间步?
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy 是的:zoule:
    你需要深挖一下
    给你举个例子,下面是运算的一个log文件,时间步长非常小,2e-5,算2天之后,结果完全可以是正确的,但我觉得有问题
    在自适应调节时间步长的情况下,时间步长会自动跳转满足CFL标准。其实对于我这个,如果在代码里加上几行,输出Ur的话,会发现下图中全场计算域中,就这么一个地方Ur的值特别大,导致局部库郎数过大。
    我建议你看看你的算例是不是也是这样,我怀疑跟我差不多
    F N 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    Ur
    您好!之前测试的时候,壁面附近网格越密,网格高度变低、长宽比也变大,要求的时间步长deltaT就越小。不知道您说的Ur是什么定义?不知道在壁面附近有没有特殊处理,增加它的时间步长。:laile:
    @Foamer24 我那个只是举个粒子,你可以看看你的U,不一定看Ur :xinxin3:
