  3. yPlus在openfoam代码里面的实现
44 帖子 7 发布者 40.2k 浏览
    @Calf-Z-DNS 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    fMu
    这个是体场?
    Calf.Z-DNS
    @东岳 是的,体标量场
    y+在体场的计算公式你那有么
    Calf.Z-DNS
    @东岳 代码里面公式在nutLowReWallFunciton.C的yPlus()体现
    $\tau_w$是壁面剪切力,只有在壁面才有值
    Calf.Z-DNS
    @东岳 那从一个壁面函数的代码里面引用yplus到湍流模型的代码里不知道怎么操作
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS
    代码倒不是问题。我觉得构成问题的,是如何在非壁面处求yPlus,目前我还没找到相应的公式,有公式就不难处理
    不知道有没有人见到过如何在非壁面处求yPlus的数学公式?
    湍流模型中的yPlus一般是算wall边界网格高度的,你这种可能需要用 wallDistData 来计算,具体可以参考 vanDriestDelta 的源码。
    Calf.Z-DNS
    @wwzhao 谢谢!我看了vanDriestDelta.C,里面好像是计算yStar?不知道要怎么参考
    @Calf-Z-DNS
    van Driest 也是施加 damping function,跟你这个比较类似,van Driest damping function 的定义可以参考这里。
    最近算了几个验证壁面函书的LES,可能加van Driest会更准。有空把这个算立整理整理发上来
    另外得知:
    @东岳 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    如何在非壁面处求yPlus的数学公式?
    自我回答,跟常规方法一样。程序里:
    #include "wallDist.H"
    int main()
        volScalarField Dist(wallDist::New(mesh).y());
        dimensionedScalar uTau("uTau", dimVelocity, 1.003);
        volScalarField yPlus(Dist*uTau/turbulence->nu());
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师!这里面的uTau为何直接取1.003呢?不需要植入它的公式吗?
    Calf.Z-DNS
    其中y+我按照了东岳老师提供的方法,那就是如下图:
    编译成功,但按这个湍流模型跑的结果不对。
    uTau为何设成1.003呢?如果要植入uTau的公式,那tauw这个如何得到呢?源代码里面相关的有tauw跟wallshearstress,但是不知道怎么引用。还望赐教。
    @Calf-Z-DNS 我那个是我自己写哒,计算出来之后是1.0003,具体我有点忘了下周回办公室给你看看
    C 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 好的谢谢!
    Calf.Z-DNS
    @东岳 老师 ,请问uTau不应该用公式植入吗?在沿管方向的壁面上,uTau应该是变化的吧。如果用初始值计算出来的uTau定值植入,我试了下,湍流模型没有达到自己预想的效果。
    @Calf-Z-DNS 对,是用公式计算的,明天去办公室给你看看
    $u_\tau=\sqrt{\nu_t \frac{\rd u}{\rd y}}$
    我在几年前看过有人做管道流动的温度DNS,非常酷炫,一直在关注你的结果,有好结果了发上来炫一波啊
    C vbcwlV 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师。uTau的公式我知道,但不用把这个公式植入代码里面吗?如果需要的话,有点不太清楚怎么写入代码,还望赐教。
    DNS圆管的算例目前还在算呢,所需要的资源太大了,算比较慢。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    @Calf-Z-DNS
    forAll(xxx, patchi)
        utau.boundaryFieldRef()[patchi] =
            sqrt(nut.boundaryField()[patchi]*u.boundaryField()[patchi].snGrad());
    F 1 条回复 最后回复
