  3. 多相流VOF
多相流VOF
112 帖子 13 发布者 390.0k 浏览
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    请问您,接触角的定义方法是通过udf定义,还是直接在物理模型中打开表面张力,直接输入水和空气的接触角即可呀?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
    网格尺寸,重力方向都对么
    M 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    网格尺寸正确,重力方向也正确,(我试过 加重力和不加重力都不行)
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 爱学习的LDH 最后由 编辑
    @爱学习的LDH 接触角在 表面张力设置面板中 有个 wall adhesion 勾选了后 在边界条件 wall哪里会有接触角设置
    世界那么大,怎能不去看看
    爱 2 条回复 最后回复
    网格数量多少?2D?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 这个接触角使用之后,你有没有应用到动网格或者是重叠网格,在fluent中,接触角模型和重叠网格兼容么?
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 网格数量有(6000,4w,8w)都是这样子,,是2D,想着先把2d调试出来,再做3D
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 文献中,,网格在5k的时候,也是有泰勒气泡的,2d
    世界那么大,怎能不去看看
    文献发上来看看?
    那你也可以用5K网格试试。网格数量太大测试太慢
    红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 嗯嗯,,好的
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 手机不知道怎么传文献,我发给你
    世界那么大,怎能不去看看
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 这个接触角使用之后,你有没有应用到动网格或者是重叠网格,在fluent中,接触角模型或者说表面张力模型和重叠网格兼容么?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @爱学习的LDH 我没有应用到 重叠网格或者动网格,但是在fluent 19.0中,重叠网格这个功能是加入到了多相流计算中的(粒状流动除外)如VOF、Mixture、空化、蒸发。
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 那接触角模型和表面张力模型 应该是兼容的,,你可以试试 哈哈哈:chouchou:
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 (气液两相段塞流数值模拟及其在结晶过程中的应用-李亚娟)文件超过500kb了,,
    没注意到你的签名,冒昧了(⊙o⊙)…
    世界那么大,怎能不去看看
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    我找了一下,是cnki的格式,我这面看不了,你要模拟对标的是一个硕士论文?相关结果有没有发表的英文SCI?我可以参考英文的pdf版本
    红豆沙红 W 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 无相关SCI,只有一篇是生物类的实验研究
    因为硕博士论文较为详细,我是参考她文章中的段塞流部分。
    世界那么大,怎能不去看看
    如果可以的话,把你的网格处理到5千,然后把边界条件告诉我,我可以用openfoam给你做一下,
    红豆沙红 3 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 enen 好的呢 谢谢啦
    世界那么大,怎能不去看看
    @东岳 硕博论文可以到中国知网的海外版下载pdf,网址:http://gb.oversea.cnki.net/
