  3. DEM和DPM
DEM和DPM
103 帖子 20 发布者 350.5k 浏览
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    DPMFoam 和MPPICFoam都使用了计算粒子的概念,一个计算粒子包含了多个实际粒子,是可以减少计算量的。而CFDEM则是直接使用的物理粒子。DPMFoam 和 MPPICFoam在颗粒碰撞模型上是存在差异的,DPMFoam是需要计算碰撞过程的,而MPPICFoam就是使用的颗粒应力咯。MPPIC在颗粒-流体网格间映射信息是使用双线性插值的,但是基于笛卡尔网格,不知道在MPPICFoam中非结构网格是怎么实现的,目前正在看这块代码中。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    散漫守望2016散 MinZhangM 2 条回复 最后回复
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 Fluent里面的DPM确实可以选择DEM颗粒碰撞(软球模型),但是应该是不包含空隙率的。所以我认为还是不能求解密相问题的。对了,视频怎么上传呀,最大不大于200kb,一些图片和视频你们是怎么上传的?
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 因为我主要是做DEM的流动和燃烧,所以对MPPIC不是很懂,你比较精通一些,多多普及知识,嘿嘿
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    好像是不能大于200k
    装逼没输过,吵架没赢过!
    散漫守望2016散 1 条回复 最后回复
    @马乔 说:
    计算粒子就是OpenFOAM里面所谓的particle cloud?
    @散漫守望2016 视频?还没试过上传视频,图片就是上面有个按钮 带箭头的那个是上传。服务器目前租的比较小,怕图片太大就没地方了。以后考虑看看要不要整个大的服务器。目前大图我都是先缩放,缩放之后就特别小了一般几十k
    我试试视频:国外打开youku 土豆基本打不开
    视频
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    计算颗粒应该是parcel,cloud是所有颗粒的集合。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    那个CFDEM的后处理不同颜色的颗粒是后处理出来的?还是本身颗粒带了个属性?链接文本
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    嗯,将颗粒表面设置为速度就出来啦。多个filter叠加的。
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 李东岳 编辑
    @马乔 OF里面的DPMFoam的算例里面 nParticle 1;这里的nParticle就是指的一个计算颗粒Parcel里面含有的颗粒数,设置为1就是一个计算颗粒就是代表一个颗粒咯。
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 多个filter叠加确实能得到很炫的效果,我用的比较多的是Glaph这个filter,有时候叠加十来个filter。
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 散漫守望2016 编辑
    也传个图片试试,别人计算的,Youtube上看的视频,挺漂亮的。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    这个图我有gif的,就是看了这个之后用MPPICFoam仿着算的。DPMFoam的nParticle改成大于1的数后,应该要修改颗粒的碰撞恢复系数吧。
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    @马乔 是的,应该要跟着修改,但是那样就还不如用梭鱼Barracuda来求解了。这个算例的难点和重点在料腿最下部,你仔细观察,可以看出,应该要加一个向左的返料风,这样你的料腿中的料就不会堆着而不进入提升管了。你之前的图就是在料腿那里堆积了很多物料。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    我想问的是他这个计算为嘛没有蹿气?压力都不好平衡吧。
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 只有计算了,你就会知道,它不会窜气的,会运行的很顺畅。
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    正好这几天在研究fluent里的DEM,DPM和DDPM具体是啥关系,碰到李博开的这一贴。写一下我的理解。
    1. 先说说标准的DEM吧,它代表的是真实的跟踪每一个颗粒的运动,通过硬球模型或软球模型(通常用软球模型)来计算颗粒间的碰撞过程,而且颗粒旋转也能捕捉到。简单理解就是,颗粒该受到的力都考虑到了。
    2. 而DPM和DDMP都是fluent里的概念,应该不属于通用的说法,之所以这样命名可能是由于为了符合它的软件设计逻辑。DPM在我看来是属于比较原始的离散相模型,不考虑颗粒碰撞,不考虑颗粒所占体积,通常用来模拟灰尘的轨迹。
    This approach is made considerably simpler when particle-particle interactions can be neglected, and this requires that the dispersed second phase occupies a low volume fraction, even though high mass loading is acceptable. The particle or droplet trajectories are computed individually at specified intervals during the fluid phase calculation. This makes the model appropriate for the modeling of spray dryers, coal and liquid fuel combustion, and some particle-laden flows, but inappropriate for the modeling of liquid-liquid mixtures, fluidized beds, or any application where the volume fraction of the second phase cannot be neglected. For applications such as these, particle-particle interactions can be included using the Discrete Element Model, which is discussed in Discrete Element Method Collision Model.
    --from ANSYS 17.0 help, Fluent Theory guide, 16.1.1. The Euler-Lagrange Approach
    1. DDPM 是Dense Discrete Phase Model的缩写,是专门用来模拟例如流化床这种稠密颗粒流的模型,可以理解为简化了的DEM。它考虑了颗粒的空隙率以及碰撞,但是对于碰撞的计算是进行了模化的,不是用软球模型计算真实的碰撞过程,颗粒间的碰撞产生的力是根据KTGF下颗粒的stress tensor计算得到。
      0_1479721407085_upload-5bd53745-c878-4899-9712-8ac64f011d22
    2. 上面说了DDPM里颗粒碰撞是进行了模化的,因此就有不进行模化的处理,那就是在Fluent里加入DEM collision了。加入了DEM collision的DDPM,也即DDPM+DEM,考虑了稠密颗粒流的真实碰撞过程,新版的Fluent里,据我观察也是可以加入rotation的。但是Fluent里的DEM的颗粒群又是用parcel代替的,这又导致有些像MPPIC。所以,可以说DDPM+DEM和真正的DEM的还差一步。
      0_1479722247136_upload-148f5cd1-f119-43e1-97e8-62caf48f2a44
    以上的内容仅代表个人观点,如有理解上的疏漏或错误,感谢能够给予指正。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    最近开始在做模拟,准备用DPMFoam,但是模拟中需要加入传热和化学反应。看了下代码似乎DPMFoam可以加入传热的,但是不知道可以用哪些传热模型?另外就是想请问下DPMFoam可以加入化学反应吗?
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 MFIX最新版本的DEM是可以加入化学反应的。
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 然而我用的是OpenFOAM。怎么破。。
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @hurricane007 那就关注一下他们近期是否会出这个功能吧
