  3. 求助:孔隙介质中流体被加热上浮过程的压力方程求解问题
16 帖子 3 发布者 13.1k 浏览
    ChimneyFoam
    孔隙介质中的流体被加热上浮过程可以与自然界中的温泉对应起来,温泉的流体循环过程其实就是冷的自然水下渗进入岩石孔隙中受地热加热之后密度变小而上涌,最后喷出地表的过程。求解过程应该与buoyantPimpleFoam类似,只是动量方程和压力方程不同。一般在地球科学领域内,这类温泉的流体循环流动速度被认为是符合达西定律(Darcy’s Law)的。主要控制方程如下:
    \vec u = - \frac{k}{\mu }\left( {\nabla P - \rho \vec g} \right)
    \phi \rho \beta \frac{{\partial P}}{{\partial t}} = \nabla \cdot \left( {\frac{{k\rho }}{\mu }\left( {\nabla P - \rho \vec g} \right)} \right) - \phi \rho \alpha \frac{{\partial T}}{{\partial t}}
    \left( {\phi {\rho_f}{c_{pf}} + (1 - \phi ){\rho_r}{c_{pr}}} \right)\frac{{\partial T}}{{\partial t}} = \nabla \cdot {k_m}\nabla T - \vec u\rho {c_{pf}}\nabla T
    方程中需要求解的未知量为温度T,压力P和速度v。密度暂且近似为温度的线性函数,其他的量均为常数(是温度和压力的函数,由流体也就是水的热力学参数公式给出)。
    压力的初始条件为静水压。
    方程1,3我都会求解,方程1其实是一个显示求解梯度的问题,求出达西速度;方程3其实就是一个标量运输问题,涉及到diffusion和advection,求出温度场。并且做了benchmark都没问题。可是方程2里面即有压力瞬态项,又有温度瞬态项,不知道如何耦合求解。我现在正在同步学习OpenFoam和有限体积法的理论,参照buoyantPimpleFoam求解器的思路,但是还是不确定如何下手。希望论坛里的各位高人看到之后能指点一二,感激不尽!
    $\phi$ $\beta$ 都是常量?公式11好像能化简成:?
    \phi \rho \beta \frac{{\partial P}}{{\partial t}} = \nabla \cdot (\rho \vec{u}) - \phi \rho \alpha \frac{{\partial T}}{{\partial t}}
    你的三个方程是整套的方程么?不需要连续性方程啥的么
    ChimneyFoam
    首先非常感谢东岳老师回复答疑!估计李老师您对海底黑烟囱也有了解的,这个问题其实就是模拟seafloor hydrothermal circulation(海水通过洋壳的孔隙和裂隙下渗至深部被岩浆房等热源加热,密度变小,在上浮作用力下最终喷出至海底)。
    (一)$\phi$表示孔隙度是常数;$\alpha$和$\beta$分别表示热膨胀系数和压缩系数,虽然是温度和压力的函数,可以用相应的理论和公式计算出来,这里可以简化认为是个常数。
    (二)确实还有一个连续性方程的(如下公式4),这几个方程和这个nature文章的method部分的公式3,4,5,6对应的。
    \frac{{\partial \phi \rho }}{{\partial t}} = - \nabla \cdot \left( {\vec u\rho } \right)
    方程(2)也就是压力方程,是将达西速度带入这个连续性方程,然后对密度^\rho^求了对温度^T^和压力^P^的全导数得来的。
    ChimneyFoam
    @东岳
    我查了一些资料和东岳流体网站上的一些solver的讲解,这个问题是不是得用这个PIMPLE算法求解,但是不确定努力的方向是否正确
    从Nature的文藏来看:
    1. 求解压力方程:
      \nabla \cdot \left( {\frac{{k\rho }}{\mu }\left( {\nabla P - \rho \vec g} \right)} \right) = \phi \frac{\partial \rho}{\partial t}
    2. 求解速度方程:
    3. 求解温度方程
    明天再详细看看,
    你在研究Nature么 :wocao: 有前途..
    ChimneyFoam
    @东岳
    太感谢了!我博士论文就是做这个流体循环并且耦合矿物反应的模拟,目前我们用的是有限元方法, 我从您的网站和论坛上了解到有限体积法和openfoam,感觉这个更有意思。所以我想用openfoam尝试做后面的模拟任务。
    您的意思是说直接求解方程(8)表示的这个压力方程对吧?可否推荐一个相似的solver的求解过程或者其他相似的资料给我参考一下。看了buoyantPimpleFoam的求解跟我这个问题最相近,但是它的求解方程式N-S方程,我这个问题应该是NS方程的一个简化形式。我尝试根据您的指导把代码写出来,再请教您
    有几个数值问题:
    • 密度变化么?可压缩?
    • 如果恒定密度,压力方程非常好求,求完压力解速度就行,可以参考laplacianFoam,里面求解了个压力播送方程,跟你的压力方程差不多
    ChimneyFoam
    @东岳
    我这里的流体是水(water),不可压缩。密度是变化的,$\rho=\rho(T,P)$,可以通过IAPWS方程求解得到,简化认为是温度的线性函数。
    如果不可压
    1. 求解压力方程:
      \nabla \cdot \left( {\frac{{k\rho }}{\mu } {\nabla P } } \right) = 0
    2. 求解速度方程:
      \vec u = - \frac{k}{\mu } {\nabla P }
    3. 求解温度方程
    Pretty simple :mianmo:
    Rui
    @东岳,李老师您好,目前自己在做气动热这块,就想求解第一张图上放的这个方程,自己编译的代码如第二张图所示,epsilonr和rhoel定义的场都是volScalarField,但编译的时候报这种错:134: :141:
    在 中回复了 Rui 最后由 编辑
    @Rui 这是laplacian操作符,而不是你写的那个:fvm::laplacian(epsilonr, rhoel)
    Rui
    @李东岳 感谢李老师回复:146: ,问题解决,OF小白一只,多多包涵:huahua:
    其实也可以写成div(grad()),但是里面涉及很多问题,在我《笔记》里面有提及,在后面,你翻翻
    Rui
    @李东岳 好的,感谢李老师:huahua: :huahua:
    Rui
    @李东岳 李老师您好,按照您的提示我把div(grad())项改成了laplacian操作符,但是在单独求解图1所示的方程时迭代了几步之后它就挂了,图2 是我的代码,其中epsilonr、ka均是常数,rhoel定义的场是volScalarField,不知是不是自己代码编写的问题,还望李老师指点迷津:chouchou: :chouchou: 提交三.jpg 提交2.jpg 提交1.jpg
    Rui
    在 中回复了 Rui 最后由 李东岳 编辑
    @李东岳 , 李老师您好,我已经在chtMultiRegionFoam中植入了第一张图所示的拉普拉斯及泊松方程,
    实现了对电势在流固区域的耦合求解,但电荷的求解似乎不对,然后电场力的求解结果也和参考文章里面差的太多,但我边界设置理论上是符合文章要求的,第二张图和第三张图是我和参考文章计算结果的对比。参考文章及我的算例和编译的求解器链接放在这里:https://pan.baidu.com/s/1U8NBBon8CFVvDoF9Fsi9UA 提取码:mppz
    麻烦李老师能抽空看一下,检查一下问题,不胜感激。一个头俩大:136: :136:
