  3. 关于openfoam中如何实现公转加自转的运动?
28 帖子 4 发布者 14.4k 浏览
    yanoo
    一个圆柱形腔体内部有8个球体障碍物。球体在内部公转加自转来搅动腔体内流体。目前思路是采用滑移网格让腔体公转运动,为球体壁面加自转速度来模拟自转运动。但是我发现在我U文件中如果设置球壁面为rotatingWallVelocity时,整个腔体内流体公转速度就没了,但是网格却是在运动的。如果使用movingWallVelocity就能正常有速度,请问是哪里出现了问题?
    yanoo
    dynamicMeshDict
    yanoo
    /--------------------------------- C++ -----------------------------------
    \ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
    \ / O peration | Website: https://openfoam.org
    \ / A nd | Version: 9
    \/ M anipulation |
    FoamFile
    format ascii;
    class volVectorField;
    location "0";
    object U;
    dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
    internalField uniform (0 0 0);
    boundaryField
    waiquan
    type movingWallVelocity;
    value uniform (0 0 0);
    inlet
    neiquan
    outlet
    ball1
    type rotatingWallVelocity;
    relative yes;
    origin (0 -0.01675 0);
    axis (0 0 -1);
    omega constant 837.76;
    ball2
    relative yes;
    origin (0 0.01675 0);
    axis (0 0 -1);
    ball3
    relative yes;
    origin (-0.011844 -0.011844 0);
    axis (0 0 -1);
    ball4
    relative yes;
    origin (-0.01675 0 0);
    axis (0 0 -1);
    ball5
    relative yes;
    origin (-0.011844 0.011844 0);
    axis (0 0 -1);
    ball6
    relative yes;
    origin (0.011844 0.011844 0);
    axis (0 0 -1);
    ball7
    relative yes;
    origin (0.011844 -0.011844 0);
    axis (0 0 -1);
    ball8
    relative yes;
    origin (0.01675 0 0);
    axis (0 0 -1);
    yanoo
    这个是我只加了动网格旋转速度,U边界条件用rotatingWallVelocity=0时的速度图,网格能正常旋转,但是流体公转速度似乎没有了
    是,rotatingWallVelocity跟movingWallVelocity冲突了。你有没有想过公转部分用SRF,改变参考系来实现
    yanoo
    @李东岳 感谢您的回复,SRF试过了可以正常转动,但是当我模型复杂一点就不适用了我还是想通过滑移网格来实现。我现在应该怎么修改实现呢?
    滑移网格还有自转的对应的rotatingWallVelocity跟movingWallVelocity冲突,这方面应该做算法的改动,但是我还没有思路怎么处理。
    yanoo
    @李东岳 这么难搞,有其他方法能实现这个公转加自转的模型吗。我看似乎可以参考Fluent中的设置方法,不知道openfoam中能不能实现?FLUENT动网格系列:公转&自转
    这个是两套滑移网格,不是rotatingVelocity。两套滑移网格不存在冲突,不过我没这么玩过,你可以试试。
    yanoo
    @李东岳 好的谢谢您,我再试试。
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    可以参考这里
    就结果来说,能实现,但我没看懂是怎么实现的。或者说,我不太理解这些参数是怎么起作用的,不理解内圈的旋转中心是怎么实现随外圈旋转而变化的。
    更高的主频,更多的核心
    Y 2 条回复 最后回复
    yanoo
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 我针对这个案例Allrun后看不了结果,这两个box文件是什么意思好像要把他们合并?
    yanoo
    @tidedrinker 已经能正常查看结果,它应该是对内圈定义了两个旋转运动来实现公转加自转的,所以中心会随着外圈改变。这种跟上边Fluent两套滑移网格的方法类似,我再针对我的案例再试一下。感谢!
  • J 离线
    J 离线
    jsy
    打扰一下,各位老师,我也有一个类似的问题,我希望用pisoFoam跑出tutorials/incompressible/SRFPimpleFoam/rotor2D案例的效果,模型没有怎么更改,可以运行但是不旋转,由于我需要使用CFDEM所以只能用pisoFoam。这片帖子上的rotatingWallVelocity我也试着做了一下,中间有一点,并没有随时间变化。有什么效果能在pisoFoam实现旋转的效果吗?
    yanoo
    在 中回复了 jsy 最后由 编辑
    @jsy SRF模型就是不旋转的,速度有旋转吗?你要想模型旋转就用滑移网格。
  • J 离线
    J 离线
    jsy
    我的模型就是一个搅拌,中间有扇叶,滑移网格是设置dynamicMeshDict吧,pisoFoam求解器可以用吗,我是初学还没有接触过动网格。
  • J 离线
    J 离线
    jsy
    我需要的效果就是这样,我就是不知道pisoFoam求解器可以跑吗,我试试吧,谢谢你。
    yanoo
    在 中回复了 jsy 最后由 编辑
    pisoFoam好像不支持动网格把?我也不太清楚,问下李老师把。@李东岳
    新版的pimpleFoam支持动网格, @jsy 你这个在标准算例里面就有,叫mixer2dAMI好像
  • J 离线
    J 离线
    jsy
    谢谢老师,我现在的版本计算mixer2dAMI没有效果,我后期还需要使用CFDEM,使用pisoFoam,动网格好像不太适合。
