  3. 有算过水锤的吗
有算过水锤的吗
29 帖子 3 发布者 23.7k 浏览
    shrine
    4米*4米的输水管道,流量是25,闸门两分钟关闭,计算产生压强要不要考虑水的可压缩性
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine openfoam可以算 这肯定是要考虑压缩性的
    shrine
    @李东岳 可以在interFoam里设置吗?
    @shrine 我当时用的单相流求解器计算的。如果你用多相流,应该用compressibleInterFoam,另外,你的水锤有界面存在?
    S 胡 2 条回复 最后回复
    shrine
    @李东岳 为了防止水锤,离闸门不远处有个减压井,所以闸门关掉,减压井水位会升高。这样的话,是不是压缩性可忽略。
    @shrine 如果没有压力波的传递 就不能是水锤了吧?:134:
    shrine
    @李东岳 任务中是要算出压力波的传递。但是有这个减压井应该会小很多。看来我还是得试一下。
    thermophysicalProperties.water文件中
    equationOfState
            C (0.001278 -2.1055e-06 3.9689e-09 4.3772e-13 -2.0225e-16);
    这个是啥?
    还有就是这个求解器的tutorial只有层流,是不是只能算层流?
    胡 1 条回复 最后回复
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @shrine 您好,水锤计算的怎么样了?我导师也让我在openfoam下做水锤
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 东岳老师,您之前用单相流做水锤是用的哪个求解器?可以指导一下吗?
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 http://dyfluid.com/rhoPimpleFoam.html 我用这个求解器算的 你可以看一下
    胡 2 条回复 最后回复
    shrine
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 程序还没跑起来,东岳老师那个是没有自由液面的,我的算例有自由液面,准备用compressibleInterFoam
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 好的,谢谢老师,我研究一下
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    水锤这面有参考的sci么,发过来瞅瞅?我做个标准算例
    S 胡 2 条回复 最后回复
    shrine
    @李东岳 DOI 10.1007/s13369-013-0942-1
    几何有点复杂,没法画网格.. :zoule:
    shrine
    @李东岳 https://doi.org/10.1115/1.4000557
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 东岳老师可以把您之前算得水击的openfoam文件发一下吗?研究探究。
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 report-water-hammar.pdf
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 很久很久以前了 当时没有备份 过几天我算一下这个 https://doi.org/10.1115/1.4000557
    胡 2 条回复 最后回复
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 好的,感谢老师,期待老师
